Regulador 7805
ernesto87
Buenos días, tengo la siguiente duda. Estoy trabajando con un regulador de voltaje 7805. Según la descripción regula a 5v 1A. Mi pregunta es: que pasa si le conecto una fuente de 9v y 4 amperes. El voltaje se que baja a 5v. Pero, los amperes también bajarían o se quemaría el regulador? El regulador soporta 1A o reduce ?  Muchas gracias.
Salvador perez maximo
Hola buenas tardes se quemaria recibe saludos cordiales ok amigo.
ernesto87
gracias
paola2003
tienes que tomar en cuenta cuantos amperes consume la carga que le vas a conectar,,,,,por ejemplo si no le conectas nada el regulador te dara 5 volts a la salida pero habra 0 amperes por que no tiene ninguna caraga a la salida ,,,,,,,si a la salida le conectas una lampara que consuma medio ampere entonces el regulador te proporcionara 5 volts y medio ampere por que eso es lo unico que necesita la lamapara ,,,,,,no importa que haya 4 amperes en la entrada solo pasara medio amper por que esos es lo que necesita la carga,,,,,,si ahora conectas 2 focos de medio ampere tu carga sera en total de 1 ampere y el regulador te proporcionara 5v y 1 ampere,,,,,sin importar que en la entrada tengas disponible 4 amperes,,,,,,si tu conectas un foco que consume 4 amperes entonces el regulador te proporcionara 5 volts,,,,,pero al circular los 4 amperes a traves del regulador este se sobrecalentara y se autodestruira por que el regulador solo puede dejar pasar maximo 1 ampere,,,,,,,en resumen la carga es la que determina el amperaje que circulara a traves del regulador ,,,,,,saludos y valora por fa
ernesto87
Excelente explicación! Lo que me lleva a la siguiente pregunta: ¿como hago para regular que el 7805 sólo pueda entregar 1.5 amperes (que es lo máximo que soporta), sin importar lo que la carga le solicite para protejerlo?
paola2003
coloca un fusible de 1.5 amperes a la entrada del regulador 7805,,,,,,saludos y valora
ernesto87
Muchas gracias por tu ayuda!
