Consulta sobre VCE(sat) en BJT
diegonv40
Hola. En un transistor bipolar, VCE ,estando saturado, deberia tener un valor cerca de 0.7v (como los diodos en directa) u otra tension?  Es que estaba simulando en proteus, isis, un circuito que usa npn's BD433 y me da esa tension. En el datasheet del componente hay un grafico de VCE(sat) en funcion de Ic y a 2A esa tension deberia ser 0.2v. Resulta que en el datasheet, vce(sat) tambien dice: Typ 0.2v Max 0.7v Sera que el simulador tiene cargada la tension maxima 0.7 en vez de VCE(sat) en funcion de Ic? O hay algo que no entendi?
ricbevi
ricbevi
17.055
Posiblemente sea así, habría que ver que circuito y como polarizaste el transistor pero recuerda algo muy importante Proteus y específicamente Isis, es solo un simulador y nada mas. La realidad a veces es otra cosa totalmente diferente. Los simuladores son herramientas invaluables para el desarrollo de lógicas y prueba de software de micro controladores pero en la parte analógica y en algunos esquemas, solo es una aproximación a la realidad.
diegonv40
Listo, gracias, mejor voy a conseguir los componentes para estar seguro. Lo tendre en cuenta para la proxima, queria estar seguro de que no era un error conceptual mio.
juite
juite
372
Acá tenés una curva de este transistor dada por un fabricante ,  -para su dispositivo en especial-. Considera que se está usando una escala logaritmica , el transistor puede manejar hasta 4[A] , por tanto , para 2[A] la Vsat está en el orden de los 200[mV].
diegonv40
Si ese era el grafico. Como escribi arriba, preguntaba para estar seguro por si estaba entendiendo mal lo que es vce sat. Gracias por el tiempo.
Jorge GG
Jorge GG
523
Diego. Respecto al primer párrafo de tu pregunta . Efectivamente el voltaje en sentido directo VF en la unión P-N de un diodo de silicio es aproximadamente 0.7 volts .El transistores se compone de dos uniones  o diodos, B-E y B-C , el colector-emisor NO es un diodo por esto el voltaje de saturación VCE(sat) puede ser 0.2 y al elevar la corriente sube el voltaje de acuerdo como lo indica el fabricante.
