hola, los tocadiscos tienen un tipo de motor donde las vueltas dependen de la frecuencia de red (motor sincrono) no hay variador de velocidad con dimmer que funcione, revisa bien si tiene polea de goma de dos pisos puede haber demasiado desgaste, otro problema puede ser motor de 50Hz y esta conectado a 60Hz
aqui tienes una explicacion
https://yoreparo.com/industria/electricidad/preguntas/813941/relacion-entre-hz-y-rpm
Hola Pato, el motor hace girar el plato con una correa plana de goma directo al plato, lleva un mecanismo que cambia la posición de la correa en el motor para las velocidades del disco 33 o 45 (Subo foto).
Gracias por la información, al parecer el problema va por la frecuencia acá tenemos 50Hz y en la placa posterior de la tornamesa dice que es de 60Hz.
Hola, gracias por contestar, Sólo quiero disminuir la velocidad al motor muy poco y que quede fijo en ella. (la música se nota un poquito acelerada a lo normal)
¿No tendré problema con la fuerza, o dañe el motor, lo digo porque como los dimmer están diseñados para luces.
No hay problemas si quieres emplear el dimmer como "pitch" no se arruinará el motor para nada. Si compras uno procura que sea para motor ya que tienen una protección adicional para el triac de salida que es la red snubber formada por un capacitor y una resistencia en serie como en el diagrama que te dejaron para armar. Saludos
