No es un problema solo pregunto. si al conectar nos puentes de diodios
Pedro Marque
si hago una coneccion de puentes de diodos en paralelo se aumentarían los amperes o se disminuiría
kalengo
kalengo
118
aumentaria la corriente y disminuiria la tension total de aislacion.saludos
Ennio Montenegro.
Kalengo
No disminuye la tensión de aislamiento, se mantiene al valor de los diodos. Al ser diferentes diodos, el aislamiento es el de menor tensión. Por lo mismo se aconseja que sean iguales.
kalengo
kalengo
118
si, disminuye la tension de dos diodos en paralelo y aumenta la corriente soportada, a la inversa, dos diodos en serie aumenta la tension soportada y disminuye la intensidad.saludos
Ennio Montenegro.
Kalengo
Los diodos no los puedes comparar con una resistencia física.
De acuerdo a tu pensamiento, si tuvieras 1000 diodos de 1000V inversos en paralelo, a tensión que soportan sería de 1V..???
kalengo
kalengo
118
diodos en paralelo la tension disminuye,diodos en serie la tension aumenta, si no fijese en los valvulares se colocan diodos en serie para aumentar la tensio de trabajo del diodo,en las fuentes, generalmente.saludos
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
La corriente maxima se incrementa pero tienes que usar diodos identicos, no se pueden usar diodos de diferentes amperajes por que si usas diodos de menos amperios en uno de los puentes, acabaran quemandose.
