puedo cargar una batería de 9.6V NiMH con un cargador de 4.2/8.4V?
Jeremy Mora
puedo cargar una batería de 9.6V NiMH con un cargador de 4.2/8.4V?  DISCULPAS SI NO ES EL FORO CORRECTO!
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
Para cargar cualquier tipo de bateria hace falta que la fuente de energia que usemos para tal fin tenga un voltaje superior al de la bateria y mediante un regulador le dosificamos la carga. Nunca se puede hacer que la energia fluya de donde hay menos a donde hay mas, es un principio termodinamico.
rockik
rockik
10
con una fuente de 12v vas a andar bien. La que traen los deco, modem y router.serciorate que sea de 12v.Saludos
Jeremy Mora
tengo un transformador que es del router, es huawei de 12v y tengo otro pero es mucho mas grande, es el cable para conectar una pc de esas que tienen todo en uno case con pantalla pegada, y tambien es de 12v que puedo hacer? no se que es un filtro, ni diodos, ni ic la7812
rockik
rockik
10
esas te sirven , no necesitas los diodos ni los capacitores.conectalas directamente.lo que te dice LEOFREDDY es precisamente para armar una fuente desde cero, con un transformador, puente de diodos, filtro y regulador de 12v.Pero no es necesario, porq los que vos tenes ya son fuente de alimentación 12v corriente continua.ahora tenes que identificar de esas fuente, la que elijas, cual es cable positivo y cual el negativo.conectas con los correspondientes negativo y positivo de tu bateria.
LEOFREDDY
LEOFREDDY
132
claro que si buscate un transformador de 12 voltios y fabrica una pequeña fuente con un filtro y 4 diodos y un ic la7812 y listo
Jeremy Mora
Jeremy Mora
tengo otro transformador dice que es de 12v 2.0a el del router es de 12v 1.0a y el de la pc es de 12v pero ese dice 13.33aa cual es mejor?
LEOFREDDY
LEOFREDDY
132
Para poder hacer esa fuente es necesario comprar 4 diodes regulador la7812 y un filtro minimo de 2200.x 25voltios
