Ayuda con termostato electronico
wascarsh
hace 14 años
hace 14 años
hola amigos del foro soy wascar de republica dominicana yo me he construido una incubadora y he construido un termostato electronico que he encontrado en una revista francesa de un amigo y me funciona de maravilla al punto de que he sacado muchos pollitos mas de 500 pero hay un problema y es que el termostato despues de un tiempo tengo que cambiarle el rele pues se desgasta muy rapido y luego hay inestavilidad en el cambio y se queda haciendo una iteresis y no me interrumpe bien la corriente. mi pregunta es si alguien me puede ayudar para yo sustituir el rele por una llave electronica como un triac ahi les dejo el esquema para el que se lo quiera contruir tambien funciona 100% espero que alguien de los expertos me pueda modificar el circuito para construime de nuevo mi termostato gracias [/img]
leojunin
leojunin
109
hace 14 años
hace 14 años
Hola el rele puede quemarse por 2 cosas: 1. El rele puede que sea chico en corriente, osea que estas manejando un calefactor que consume mas de lo que el rele maneja. 2. Por falta de histeresis el rele se chispea y se rompe. Si tu resistencia calefactora es muy grande, podes acoplar a la salida del rele un rele mas grande o un contactor si fuera necesario. La histeresis del circuito la agrandas achicando R5, en lugar de 1M5 ponele 1M2 o 1M; o agregale una R entre la pata 7 y 5 del 324 y por lo que veo podria ser de 47K para probar. Juga con esas resistencias hasta lograr la histeresis que queres. EL circuito funciona asi: El divisor R1, TR1, y R2 generan una tension de referencia a la entrada del primer operacional. R3 con S genera otro divisor que sube o baja su tension en base a la temp segun sea NTC o PTC. Cuando la tension del divisor del sensor supera a la del divisor fijo, la salida (pin7) del operacional baja. Esta tension pasa a ser menor que la existente en el pin 9 y por ende el segundo operacional cambia tambien de estado a "1" encendiendo el transistor y por ende el rele. AL cambiar de estado la salida del segundo operacional, le cambia el umbral al pin 9 por medio de R5 para este cambie de estado con otro voltaje en la entrada. Esto es la histeresis.
wascarsh
hace 14 años
hace 14 años
gracias hermano por tu aclaracion del circuito pero no uso resistencias para calefaccionar lo que uso es 2 bombillas de 100 vatios y me interesa sobremanera ponerle un triac al circuito pienso que es mas seguro que el rele gracias de todas maneras
leojunin
leojunin
109
hace 14 años
hace 14 años
Mi opinion es que le dejes el rele, 200W es menos de 1A en 220V y un rele de 10A esta mas que bien, solo que el rele tiene que ser para 220VAC es lo mejor que podes poner, si el triac se quema te arruina todo lo que tiene para atras claro que podes ponerle un optoacoplador pero lo complicas de gusto. Tu problema, seguro esta pasando por la histeresis y el rebote del rele. correji eso y veras. Yo le puse un circuito parecido a un amigo en un calefon electrico, solo que en lugar del 324 usaba un 741 y no era una resistencia variable, era un diodo el sensor pero funcionaba a rele... y como!!! Ah!!! me olvidaba!!! imagino que tenes una distancia prudencial entre las Lamparas y el sensor, ya que de estar muy cerca uno del otro el ciclo es mas rapido porque la temperatura se propaga por el aire intermedio y la lampara alcanza mucha temperatura en poco tiempo y si tiene el sensor muy cerca hara que este alcance la temperatura deseada muy rapido y por ende corta; tras esto se vuelve a encender la lampara porque el aire dentro de la incubadora esta frio en su mayoria.
wascarsh
hace 14 años
hace 14 años
hola de nuevo gracias mi hermano por tus consejos voy a modificar el circuito con lo que me has dicho cambiare el rele y ojala todo salga bien gracias te lo agradesco de verdad
