Pila recargable de 9 voltios
ERCULESelectronica
Amigos de yo reparo como están  , bueno quiero preguntarle como hago para bajar el voltaje de una pila de 9 voltios a 8 voltios , le quiero poner una resistencia  pero no se de que valor , gracias.
Pablo Diana
Hola amigo, para bajar a  tensión un voltio debería utilizar un divisor de resistencias o bien, colocar un diodo zener de ese valor.Otra manera de hacer caer un poco la tensión es colocar un diodo rectificador como el 1N4001,en serie, lo que hará caer la tensión 0,7Volts
ERCULESelectronica
Amigo de valor la resistencia ?
Pablo Diana
Para obtener 8v,a partir de 9v, a través de un divisor de tensión (perdón, antes dije mal),se utiliza la fórmula: Vcc x R2/R1 +R2, siendo R1,la resistencia conectada a masa. En tu caso, si se elije R1=1k, despejando la fórmula, R2 debería ser igual a 120 ohmios aproximadamente
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
La opcion de la resistencia no es muy valida, si conectas una carga al divisor de tension resistivo, la carga alterara los valores de corriente y por lo tanto de tension. La mejor opcion es el dido en serie que te indicaron o si precisas un control mas riguroso de la tension tienes que usar un regulador como por ejemplo el LM7808 que te puede soportar 1       amperio maximo de corriente. Otra opcion es usar a su hermano pequeño el lm78L08 que puede soportar 0.1 amperios. Dependera de lo que quieras conectar a esos 8 voltios.
