problema de caída de voltaje de una estación baku 1501t
evamos
evamos
7
tengo una fuente de alimentación baku 1501t para reparar celulares el problema es que cuando coloco  el voltaje adecuado  para un celular 3.7 al colocar celular el voltaje se baja   2.6 no en  tendiendo  que pude estar pasando lo único que y se fue remplazar transistor  2n3055 malaysia   por uno 2n3055 de una marca diferente  voy a subir las imágenes para que miren y me pueda ayudar  con el problema que no se que hacer si tiene solución   agradezco su colaboración IMG_20171009_165844.jpg[1.01mb]IMG_20171224_162744.jpg[305.34kb]IMG_20171224_162714.jpg[376.46kb]IMG_20171224_162808.jpg[391.88kb]IMG_20171224_162913.jpg[387.61kb]IMG_20171224_162952.jpg[357.03kb]IMG_20171224_163027.jpg[335.10kb]
evamos
evamos
7
Si antes de cambiar funcionaba ti bien
PASSTRAN eci_twi
amigo una pregunta porque reemplazaste  el transistor 2n3055 se te había quemado y si antes de reemplazar el transistor 2n3055 la fuente  mantenía el voltaje estable bajo carga
evamos
evamos
7
Si todo funcionaba todo bien antes de cambiar el transistor solo que escuche que algo esploto y el voltaje quedo en 000 no marcaba del lado de voltaje desidi cambiar el transistor y volvió a marcar todo bien pero de un momento a otro se cae el voltaje cuando conecto el celular
PASSTRAN eci_twi
amigo probaste las resistencia que llegan a la base del transistor tal ves cuando se quemo recalentaron un poco y se desvalorizaron
y si todo esta bien probar cambiar el transistor 2n3055 por otro hasta puedes probar con otro transistor como el tip35c aunque los encapsulados son diferente pero funcionan igual
evamos
evamos
7
bueno gracias por la solucion voy a probar a ver que pasa
YV5ADM
YV5ADM
640
Buenas noches, Debes reemplazar la resistencia beig (creo que es de 10 o 100 ohmios) no la aprecio bien, que aparece en la imagen IMG_20171224_162714 a tu mano derecha cerca de la azul, esa resistencia no esta en buenas condiciones. Reemplaza y comenta como te fue. Saludos, Arnaldo Aguilar YV5ADM Caracas - Venezuela
evamos
evamos
7
OK gracia
evamos
evamos
7
Buenas tarde cambie la resistencia y pude solucionar el problema quedo fucionando bien como nueva gracia por la solución amigo
YV5ADM
YV5ADM
640
De nada hermano, recuerda valorar la respuesta para que se cierre el tema y quede como resuelto para futuras consultas a otras personas. Saludos
