reducir 3.7 a 2.4
maromasvip
buenas nochea amigos les platico que tengo una rasuradora que trabaja a  2.4v y se murio la vateria tengo una vateria 18650 a 3.7v la conecte y funciona el problema es que revoluciona de mas  ahora quiero hacer la reduccion de 1.3v  de antemano muchas gracias
Osleiby Cruz
Hola un saludo, mi nombre es Osleiby Cruz, una de las formas mas sencillas de reducir ese voltaje, es conectando 2 diodos en serie, tienes que tener en cuenta la corriente que consume el motor, para asi usar los diodos adecuados, para que tengas una idea, el voltaje que pasa por cada diodo deja una caida de 0.6 volt, al sumar 2 serian 1,2 volt de caida. Prueba y me lo dejas saber
maromasvip
disculpa mi ignorancia pero como puedo saber cuanto consume el motor?
Osleiby Cruz
Mi saludo, bien, no te preocupes. Si el motor dice cuanto consume, debe decir una cantidad (mA), sino, mira la bateria anterio, yo estoy seguro que el consumo es poco, te sugiero que uses estos diodos, ( 1N4007) que son 1 Amp, si cuando lo conectes, no te gusta usa 4 en paralelo, dependiendo del espacio que tengas. Los diodos son polarizados, estos tienen una franja blanca en uno de los extremo, el positivo de la bateria va en la parte contraria a esa franja. Prueba y me dices.
maromasvip
GRACIAS, NO SUPE COMO PONERLOS EN SERIE
PERO
UN DOS LOS CONECTE DEL POSITIVO DE LA BATERÍA Y SE ESTABILIZO EL MOTOR
ASÍ YA SE PUEDE TRABAJAR
TE AGRADESCOLA INFORMACION
