¿Se podría utilizar este transitor?//Bobina de Tesla
manuel_1080
Hola, buenas tardes, me mandaron como proyecto para la asignatura de Física realizar una bobina de tesla, la cual, entre otros, tiene como componente un transistor 2N2222A. Estuve buscando por todas las tiendas de electrónica de la ciudad pero no lo encontré por ningún sitio y el caso es que me encontré varios al desmontar una radio antigua que no funcionaban y tenían como numeración: -S9014 -L7812CV -L7912CV Mi pregunta es si podría utilizar alguno de estos en lugar del 2N2222A Un saludo y gracias de antemano
Carlos Quiroga
Hola!, no ninguno te sirve el 2N2222 es de 75V de colector y 800mA de corriente y el 9014 de 50V y 100mA de corriente los otros dos son reguladores de voltaje.
ndarz
ndarz
826
Hola amigo, los que dicen 7812 y 7912 no son transistores, son reguladores de voltaje, y ya que vas a trabajar con 9V, podes usar el s9014, probalo sin problemas, tendria que andar, ya que lo mas importante en este caso es la frecuencia a la que puede trabajar (el voltaje es muy bajo y practicamente no existe transistor que no pueda con 9V) sino tambien te puede ir el  2n3904 es facil de conseguir en tv viejos, sacaras un monton, tambien las he visto con bd135, bd139, cualquier transistor de alta frecuencia tendria que andar.
ndarz
ndarz
826
En primario usa 3 vueltas y secundario 300 a 400 vueltas 0,20 mm o 0,25 mm, o en AWG 29 o 30
manuel_1080
Muchas gracias por su respuesta, eso haré.
Un saludo.
