Cual es el REMPLAZO de transistor NPN (BU941L) y evitar se queme???
#elroller22
Hola amigos, si me podrian ayudar en conocer este transistor BU941L como saber sus reemplazos. este transistor es de modulos d carro chevrolet si me pueden explicar las caracteristicas de ste componente  de como es su corriente y su capacidad...?
Ennio Montenegro.
En el link está el datasheet.  Tienes que saber cuál encapsulado usa, para saber la potencia que debe comandar. Pretender evitar que se queme, es casi imposible. No es práctico, porque tendrías que diseñar un circuito tal que permita disipar el máximo de potencia de diseño. De tal manera que ante un cortocircuito entre a limitar la corriente del transistor. http://html.alldatasheet.es/html-pdf/413593/UTC/BU941L-TQ2-T/319/5/BU941L-TQ2-T.html
Raton Vaquero
Aquí una tabla que te puede ayudar con el reemplazo.  https://alltransistors.com/es/crsearch.php?mat=Si&struct=NPN&pc=180&ucb=500&uce=400&ueb=5&ic=15&tj=175&ft=0&cc=0&hfe=300&caps=TO3
#elroller22
amigo pero l reemplazo no me lo dice...? q podria hacer ? y si me podrias explicar como encontrarlo con los datos q me has dado...?
#elroller22
que resistencia podria ponerle para q no me queme el transistor...? solo dame una breve explicacion q formula podria usar para resolver este ejercicio...?
Raton Vaquero
El Transistor que buscas es un Darlington NPN que de 400V y 15A, en específico el BU941L Tiene interno un diodo Zener y un Diodo rectificador, ambos como protección ante una voltaje mayor o una demanda de corriente superior a 15A. Si has cambiado el módulo y se te ha quemado nuevamente agrega un disipador de al menos 20W. Pero debes revisar la bobina, si tiene espiras en cortocircuito eso causa un alto consumo de corriente y se quema el transitor. También tienes que revisar los voltios que llegan a ese transistor entre 12v y 13 volts, si llegan más revisa el alternador.
Raton Vaquero
Buscando, dentro del foro encontré esta información.
https://yoreparo.com/vehiculos/electricidad/preguntas/1293810/modulo-de-encendido-se-quema.
#elroller22
podrías decirme cual resistencia podría usar en la base y asi evitar se queme este transistor, o puedes explicarme como calcular con la formula esta falla...? y encontrar la resistencia correcta...
Raton Vaquero
En en el Datasheet hay un circuito de prueba a 16V donde usan un diodo como protección y otro donde usan una resistencia de 47 Ohms. Puedes tomarlo cómo referencia.
O bien esta fórmula puede ayudarte.
Rb= Vout-Vbe/Ib
Ib= Ic/Hfe
Para éste transistor
Vout: voltaje aplicado a la base.
Vbe: Voltaje base-emisor (verlo en el Datasheet)
Ib: corriente de base
Ic: Corriente de colector que es la misma que la corriente de carga (Ver Datasheet)
Hfe: ganacia de tension (Ver Datasheet)
Se recomienda aumentar Ic en un 30% para hacer los cálculos.
victor lemustecnico
El SK3858 TE SIRVE COMO REMPLAZO YO LE HE UTILIZADO Y FUNCIONA BIEN
