Fuente Switching Endemoniada,
Ariel_cts
Muy Buenas noches:  Estoy tratando de reparar una Simple Fuente Conmutada (switching) de un Refrigerador de vinos.  La Fuente tiene Salida Principal de Vo= 12 Vcc   que alimenta una Celda Peltier la cual enfria por una lado y calienta por el otro, mas unos Coolers y termino todo el misterio. *La Falla: Marca "Protección" y no da los 12 Volts, sino algo como 10,15 a 11 volts  "Sin Carga"  (osea todo desconectado) Pruebas y Testeos que realizé:  - Me centre mas que nada en las "Partes Calientes" osea los Semi-Conductores y éstan todos bien.  - verifiqué el fusible, el termistor, etc de la entrada están todos en continuidad. -Los didos del puente rectif. de entrada, bien - los Mosfets osciladores  de entrada , bien - El Diodo Shotcky de Salidad, bien - El capacitor de Salida ,bien -Los capacitores de entrada, bien - Un regulador de Salida a 8Volts (que alimenta el panel frontal) , Bien - el TL494, bien, (lo reemplazé) - lleva un CI. (Amp-op de 8patas) como el 4558 que supongo que toma la señal del termostato para apagar la fuente cnd se llega  al punto deseado.Bien, lo reemplaze por otro  - La mayoria de diodos Zener, y comnes, Bien *Por éso me parece extremadamente raro que ande todo y a la vez marque "protección"   Buen en Realidad prenden (sin carga) el Led Rojo + Led Verde
ricbevi
ricbevi
17.055
Te sugiero que saques el esquema eléctrico de la sección fría y analices quien y como son comandados los LEd y seguramente el análisis del mismo te guiara hasta la posible resolución de la misma, si no sube lo aquí para analizarlo y poder ayudarte. Cambiando cosas por que están allí generalmente solo se empeora la situación por daños colaterales en el proceso. Saludos. Ric-
Ariel_cts
Buenas. y gracias por comentar
Encontre un Hilo de discusión aquí muy interesante ya que era la misma fuente ...
1.Cambie todo los Filtros de la etapa secundaria y bajo la tension de saldia de Vo1= 10.1 V a Vo2 = 8,5 V
(osea que algun Capacitor tenia que ver con el problema o algo así)
2. seguí sus consejos y saqué los transistores de los que hablan los C1815 y conecte la fuente y ahora ..directamente NO prende.
(al parecer metí la pata) saque el TL494 pensando q lo quemé pero NO
*https://www.yoreparo.com/refrigeracion/refrigeradores/preguntas/933506/falla-en-fuente-de-cava-de-vinos
ray_yoshua
Fijate el voltaje en los pines 1,2,15 y 16 del TL494. Esos son las entradas de control del integrado,
Ariel_cts
Solucionado:
Cambie los 2 Transeistores Mosfet de la entrada Por 2 iguales pero de una fuente ATX ...
Tengan cuidado por que el Amp-op controla la Salida de Tensión de 3 a 12volts. No prueben sin las Conexiones adecuadas del Panel y el Termostato
ricbevi
ricbevi
17.055
Generalmente las fuentes ATX de PC no tiene Mosfet si no transistores comunes de alta tensión y las fuentes switching siempre se deben probar bajo condiciones de carga debido a que si no, puede ser que no funcionen o lo hagan de forma anómala....las fuentes de PC tienen resistencias de carga en la principales lineas de alimentación y aun así algunas no arrancan si no se les coloca alguna cargas en alguna de sus salidas.
Gracias por compartir y suerte.
