Reducir 110vdc a 12vdc
lya18
lya18
9
Hola! Explico mejor, tengo una pista de carros chocones que tienen un motor de 1hp que funcionan a 110vdc, a dicho carro le he puesto iluminación de tiras Leds que funcionan a 110v pero son fijas, quiero reducir ese voltaje a 12v o a 5v para poder instalar Leds inteligentes o led píxel que trabajan a 12v y a 5v para que hagan ese bonito efecto. Agrego una foto de los carros  IMG-20171111-WA0001.jpg[126.12kb]
JulioCesarTorres
Lo mejor y mas seguro en su caso me parece usar un pequeño transformador, asi aislara cualquier voltaje de las luces con respecto a masa, que amperaje requiere para alimentar sus luces?
lya18
lya18
9
Hola! El voltaje 110vdc proviene ya de un transformador que se alimenta a 220vac y tiene esa salida ya rectificada con 4 diodos industriales, crees que otro transformador pequeño reduzca el voltaje? Quizás el amperaje que requiera de 5 o 6 Amperes. Saludos.
Ennio Montenegro.
Julio
No se puede usar un transformador, porque sólo dispone de la tensión DC sin filtrar en cada auto.
Salvador perez maximo
https://www.alibaba.com/showroom/12vdc-to-110vdc.html
Ennio Montenegro.
Un transformador no funciona donde tienes tensión DC. Puedes usar cualquier fuente switching de 100-220VAC tipo PC de 12VDC de salida. Le conectas los 110VDC a la entrada de VAC. Como la AC no tiene polaridad, puedes conectar la DC de cualquier manera y funcionará.
lya18
lya18
9
Hola! Gracias por el dato, pero revisé varios artículos que dicen 110 dc a 12 dc pero al ver las especificaciones y fotos del producto no coinciden, aparte de que nunca he comprado en esa página por la desconfianza, saludos cordiales.
Ennio, y no sé reventara la etapa del puente de rectificación? Una vez conecté un controlador de leds a 110v y se reventaron los diodos, los quité y conecté los 110vdc + al positivo del controlador y el negativo con negativo y funcionó, en una fuente dónde tendría que brincar ese paso? Saludos cordiales
Ennio Montenegro.
Los 110VDC los conectas a la entrada 110/220VAC de la fuente de PC.
Las fuentes de PC son electrónicas tipo switching, en la salida entregan 12VDC.
Los rectificadores de la entrada, permiten que se conecte en una u otra posición. Ya que la AC no tiene polaridad fija.
lya18
lya18
9
Ahora que fui al trabajo, conecte una fuente vieja que tenia por allí pero quité los diodos que hacen el puente de rectificación, y la fuente si encendió, le conecte un modulo de leds de 12v y encendió, tambien el ventilador de la fuente, revisé los voltajes de 12v y 5v, en el de 12v me dió 11v y en el de 5v me dió 4.5v.fuente pc INDICACION.jpg[95.08kb] Les comento que el transformador en la entrada de voltaje de 220vac tiene 6 terminales, 1fija y las otras 5  yo les digo velocidades, por que si conecto en la terminal 1, el voltaje de salida es de 70vdc, si conecto en la terminal 2 aumenta a 80vdc y así sucesivamente hasta llegar a la terminal 5 que entrega 110vdc. Por lo regular loconecto en la terminal 2(80vdc) porque en ese voltaje los coches andan a una velocidad considerable. Antes de conectar la fuente medi el voltaje de salida que como decía anteriormente es de 80vdc, pero al conectar la fuente de Pc este voltaje aumentó a 110vdc, los voltajes de salida de la fuente Pc se mantuvieron como dije anteriormente, el de 12v a 11v y el de 5v a 4.5v. Esto me desconcertó ya que no sé si esto afecte al transformador, a los diosdos del tranformador, a los motores de los coches chocones o a la propia fuente de Pc. Saludos cordiales.
Ennio Montenegro.
Conectaste la fuente de PC a la alimentación de los coches, como te comenté..??? No necesitas retirar los diodos rectificadores. Así no tienes que preocuparte de que esté correctamente conectada la alimentación.
lya18
lya18
9
Sí, pero se reventaron los diodos.
cop2017
cop2017
225
"Entrada de voltage- 6 terminales- conecto en terminal 2, 80 voltios". Lo correcto es terminal 5: 110 voltios; por ese error se habrían quemado los diodos. "Lo conecto en 80 voltios por que, con ese voltage, los coches andan a una velocidad considerable",(¿?). La fuente es sólo para los leds. Resumiendo: ubica la entrada en terminal 5,(110 voltios). Reinstala el puente rectificador, por lo mismo que recomienda Ennio. Si la fuente no llega, en amperaje, para todos los leds; entonces deberás sectorizarlos y agregar una o dos más. Saludos.
lya18
lya18
9
Hola! Aún no he podido hacer las pruebas correspondientes porque nos cambiamos de lugar y eso lleva tiempo quizás ya mañana haré las pruebas, creo aún no me entienden o no me he dado a entender, para Renato: el voltaje 70-110 ya está rectificado y viene de un transformador, para cop: El voltaje de salida variable de 70-110vdc entre menos voltaje los motores revolucionan lentamente y entre más voltaje revolucionan más, esto es para darle velocidad a dichos coches de choque, los tengo en 80vdc porq en esa velocidad es agradable emocionante, en 110v quizás al chocar se salga un niño o persona xd
renato_INCB
Mire este: http://www.incb.com.mx/index.php/banco-de-circuitos/31-fuentes-de-alimentacion/2-fuente-de-12v-x-2a-cir001s
cop2017
cop2017
225
Me parece que Iya 18, o ya solucionó o tiró la toalla. En cualquier caso se olvidó de nosotros.
lya18
lya18
9
Sí hacemos que trabaje bien la fuente la idea es usar una por cada coche(7en total) una fuente de PC entrega suficiente amperaje para alimentar dichos leds, Xq hacer esto? Xq quiero poner leds inteligentes o llamados LEDs píxel con controladores de 12v o 5v, cómo comenté anteriormente funcionó la fuente pero creo regresaba el voltaje y se incrementaba.
lya18
lya18
9
Hola compañeros, les comento que la fuente de pc si me funcionó pero sin el puente de diodos(estoy en la pc y no me sale la opción de conpartir foto o vídeo), hice pruebas con otras fuentes de diferentes marcas y modelos algunas no me funcionarón. sólo esa. El detalle que su vida demoró muy poco, quizas por los golpes, polvo, cortes de energía al chocar, etc.
En ésta cuarentena pedí unos convertidores a china que según funcionan con un voltaje de entrada de 48v-120v dc a 12vdc 15a. Me llegarón pero desafortunadamente no es lo que resultan decir, conecte uno con un voltaje de 100vdc y se escuch
