cargadores de celulares-...
johnny brito
tengo muchos cargadores de celulares como los configuro para hacer luces o lamparas con led,? y como los configuro para luces de emergencia...?ayudenme...se va mucho la luz en venezuela...
Salvador perez maximo
Hola yo tenia ese problema y me compre una bateria de 12 voltios y 7 amperes y tengo dos router uno a la luz y otro a la bateria con los cargadores de celulares no haces nada vale 20 euros la bateria no es de moto es especial para alimentar equipos electronicos si quiere mas datos digamelo reciba saludos cordiales desde España ok amigo.
Hola perdon creia que lo que queria es tener internet sin luz electrica pero leo que lo que quiere son luces de emergencia que quere algun esquema concreto amigo si quiere se lo busco que alimentacion tiene la red de su pais los cargadores de celulares no le sirven para ese proposito ok amigo.
A demas los led normales no siven como luces de emergencia los led corrientes bombillas de led van a otro voltaje ok.
pato
pato
16.451
los cargadores de celulalares solo tienen 5V y muy baja corriente, a lo sumo podes cargar una bateria de litio siempre que coloques una placa controladora a la entrada y usar la bateria para una linterna. el costo del cargador no es importante com para recuperarlo si no es como cargador y solo si es uno de marca de celular de primera calidad como un motorola o un nokia, los demas son muy rudimentarios. te aclaro que tengo bastantes cargadores aun de marcas que no tienen buen diseño como samsung y mucho menos genericos
johnny brito
con respecto a la reparacion o recuperacion de bombillos ahorradores, que es lo que generalmente se le daña? como se reparan...?
