Regulador 7812CT no puede mantener corriente de 1 amp y 12V
dmanriquez
hace 14 años
hace 14 años
Saludos a todos. Estoy queriendo hacer una fuente de Voltaje de 12V para 1 amp de Salida. Buscando en los reguladores, encontre que el 7812CT me podia dar los 12V y un amper de Salida. Lo conecte como indica en la hoja de especificaciones y al conectarle la Carga, se baja el voltaje. Mi pregunta es. Si en la hoja de especificaciones de este Regulador me dice que puedo obtener 12V y 1 amp. por que aun al conectar una carga de 500 mA se baja el Voltaje?. ( Tambien trate de utilizar un regulador variable que segun la hoja puedo obtener hasta 3 amperes de salida. Pero sucedio algo parecido..) Les agradezco sus comentarios y en lo que me puedan ayudar..
pr122
pr122
10.397
hace 14 años
hace 14 años
hola, no he tenido problemas con estos reguladores hasta 1,5 A disipado , y hasta he usado varios en paralelo para mas corriente , no se que tipo de carga estas usando , puedes probar de usarlo como exitador de un transistor de potencia ,en este caso el regulador trabajaría con poca carga , esto se usa mucho en fuentes de mucha corriente y el regulador puede exitar 4 transistores 2N3055 para manejar hasta 25 Amperes ,esta no es tu necesidad en cuanto a la carga pero exitando un solo treansistor el resultado es el mismo pero para menos corriente , saludos cordiales
torres.electronico
hace 14 años
hace 14 años
Aunque suene raro, puede ser cierto... Me gustaria dos cosas... Una que muestres el diagrama y los valores que tomastes, y segundo, que carga estas implementando en la fuente...
vicross
vicross
8.065
hace 14 años
hace 14 años
¿que voltaje tienes a la entrada del regulador?
Jjn
Jjn
Jjn
5.128
hace 14 años
hace 14 años
http://yoreparo.com/foros/diseno_electronico/regulador-7812ct-12v-y-1-amper-no-trabaja-t640211.html ¿Es el mismo tema?
torres.electronico
hace 14 años
hace 14 años
pereciera.... vamos a ver que dice el autor; de ultima, cerramos este
dmanriquez
hace 14 años
hace 14 años
Contestando a sus preguntas. Le estoy conectando una carga de un foco que consume 500mA, pero en realidad lo necesito para un reproduntor de Dvd, pero este necesita 1 amp. para poder trabajar, y primero quiero asegurarme que trabaje bien la fuente antes de conectarlo. De la coneccion, me base en la hoja del fabricante. Y el regulador tiene 20 VCD de entrada y el transforamdor de la fuente es de 4 amper de salida. Me gustaria que el compañero que menciona la fuente con los transistores que por favor nos envie el diagrama. Y es muy buena idea de conectarlos en paralelo. Muchas gracias por sus comentarios. SALUDOS Y ESPERO RESPUESTA.
torres.electronico
hace 14 años
hace 14 años
Listo, esta mas que claro, la seguimos en el tema original :wink: Tema cerrado, tratemos de no repetir las consultas
