alarma para moto
ELECTRO HERRAJES
hace 19 años
hace 19 años
:shock:quiero diseñar una alarma para mi moto, pero no encuentro un sencillo sensor que me la active a la distancia; amigos me pudieran coloborar con ese pequeño pero importante detalle. gracias
corrientecontinua
hace 19 años
hace 19 años
El titulo y el mensaje fueron editados , no escribas en mayusculas Visita el REGLAMENTO o las FAQs de YoReparo
ELECTRO HERRAJES
hace 19 años
hace 19 años
gracias por la apreciacion, pero soy y sigo siendo nuevo en yo reparo espero poder mejorar en adelante; pero ayuda con el proyecto
Mr Max
Mr Max
2
hace 18 años
hace 18 años
Hola, me parece que vos lo que queres es un sensor de presencia como el de las alarmas comerciales. te cuento que estube bastante tiempo investigando, y lo unico que funciona es un transmisor de ondas de radio. ovbiamente tenes que colocor un receptor en la moto, los transmisores que vienen en las alarmas de las motos tienen un alcance maximo de 10 - 15 mts, dificilmente puedas superar este alcance con componentes de uso casero mas que nada teniendo en cuenta el espacio (debe ser tipo un llavero), quer consuma poca pila y que ademas que tenga una codificacion, ya que sino con cualquier scanner barato te la desactivan. Yo quise hacer lo mismo que vos, pero me rendi y la semana pasada compre una en un autoradio. Espero que te sirva el consejo. Saludos.
alberto0960
hace 16 años
hace 16 años
Para el sensor se usa es un interruptor de mercurio de inclinacion para cuando mueban la moto se active la alarma.
antargo22
hace 16 años
hace 16 años
Tambien lo puedes hacer,con celulares,pero tiene algunas limitaciones,pero eso depende deti que la superes,es con 2 celulares,el de la moto te llama y tu lo reenvias par desactivar atravez de un relay el sistema electrico y algunas cosas mas,suerte
diablo_dvd
hace 15 años
hace 15 años
hola a todos soy nuevo por aca, y estoy muy interesado en el tema de una alarma para moto. y quisiera pasar una idea por mas tonta que sea pero los telefonos inalambricos contiene una frecuensia variada que se podria adaptar como llavero abria que ver que telefono y como adaptar esos chip a la alarma lo demas componentes son relai ya que desarme mi alarma de moto ante ayer.
diablo_dvd
hace 15 años
hace 15 años
ya postie como armar una alarma caera busquen "Arma tu alarma para moto". http://www.yoreparo.com/foros/diseno_electronico/529596.html?p=1685888#1685888
tecniborisreyes
Hola buenos dias, Soy Boris Eduardo Reyes, vivo en la ciudad de Ibague, soy versado en Tecnologia Electronica y Sistemas entre otros....... hace poco e estado con el proyecto de hacer una alarma especialmente para Moto y que sea muy sencilla y que sea operado por RadioFrecuencia o sea un llavero inalambrico que trae 4 funciones. Ya se a echo algunos ensayos, pero todavia me hace falta algunos detalles. El proyecto que tengo de este sistema, es que esta Alarma al accionarla como primera medida es que me suspenda el encendido, y al mismo tiempo que quede la funcion que al mover la cabrilla acciona un sensor swiche el cual se activa una corneta o sirena, y esta solamente se apagara o desactivara unicamente por medio del llavero inalambrico, pues este proceso seria la funcion mas basica para una alarma en una moto. Y otra de las funciones de este proyecto de este sistema de Alarma, es que quedara con un sistema antirrobo, que funcionaria asi: Un ejemplo objetivo es que si usted va en la moto y para en un semaforo u otro lugar y de la nada sale alguien y se le acerca y lo amenaza que se baje y deje el vehiculo, usted tiene la opcion que al dejar o bajarse del vehiculo usted oprime un boton especifico del llavero y este activara un sistema que al pasar unos 10 segundos o mas, este sistema apagara el motor y a la vez encendera la sirena, y solo se desactivara por medio del llavero. Que conlleva este proceso ? - Basicamente que el conductor no tiene porque oponerse para bajarse del vehiculo ni forsejar nada, pues sencillamente acciona el boton del llavero y ya el conductor sabra que a los pocos metros la moto se apagara y sonara la sirena, dando asi que el ladron por obias razones deje abandonado el vehiculo y recuperandolo y asi evitando engorrosas situaciones.
