Diseño de una fuente de 12voltios y que me pueda entregar 3amperios
jose francisco
Buenas amigos, necesito crear una fuente para alimentar unas lamparas led y necesito ayuda para saber como crear el circuito para alimentarlas pero quiero crear el circuito sin usar transformador. (los led son de 9a12voltios y de 900 miliamperios pero usare 3led en el circuito). Espero que me puedan ayudar gracias.
JLMRNEO
JLMRNEO
1.750
amigo buenas noches. ! quieres utilizar una fuente de 12v y 3 amps y que no tenga transformador? la quieres solar?
JLMRNEO
JLMRNEO
1.750
la vas a conectar a los mismos 12volts? a un carro?
Ennio Montenegro.
jose
Tienes que indicar de donde obtendrás la energía, para obtener los 12V - 900ma.
Edurau
Edurau
835
Quiero entender que cada led consume 1080 watts, ¡BRUTOS LEDS! ¿está seguro que son de ese valor, porque si lo son, sería más simple lograr 36 volts y 1 Amper y conectarlos en serie, aun cuando se usaría un bruto capacitor. asegurate bien qué necesitas
Ennio Montenegro.
Lo que no sabes es que si no se utiliza una fuente switching o un transformador, la tensión no será estable, sino que ante la falla de cualquier led, los otros quedarán sometidos a un aumento de la tensión, que los dañará a los que quedan.
Como nadie te aconsenjará algo que no es práctico o que dañe tus leds, al estar todo dicho, no tiene sentido seguir respondiendo.
Hola. deduzco que quieres hacer una fuente switching o sea obtener los 12 voltios a partir de la línea. Otra opción que creo es que necesites alimentar 3 LED directamente de la red. Comenta. Saludos
jose francisco
Buenas amigos. El circuito que necesito crear lo conectare a la red de 120voltios CA y deseo obtener a la salida del circuito los 12voltios cd - 3 amperios y sin usar transformador. Saludos
Efectivamente es una fuente switching lo que mencionas. Un consejo? Cómprala armada. Te evitarás dolores de cabeza, no es muy costosa y tienes la garantía que funcionará. Saludos
Puedes conseguir ya armadas de entre pocos miliamperes hasta de treinta si necesitas.
KRM
KRM
KRM
1.757
Necesitas transformador.
jose francisco
Ok amigo tambien e pensado en comprarla, pero antes queria saber si era factible aserla gracias por la ayuda. Saludos
ricbevi
ricbevi
17.055
Hola....Desconozco que exista un método de bajar 120Vac a 12Vdc a 3A sin utilizar al menos una inductancia o bobinado o transformador. Aun los circuitos integrados diseñados para conectar led en lamparas de todo tipo de potecia a la red, tienen inductancias o transformadores desde pequeños a grandes. Supongo como algunos te han contestado ya que lo mas viable es que compres la fuente swicthing que son económicas en esas potencias. Saludos y suerte. Ric. PD:Las placas que solo muestran las inductancia tiene los materiales SMD del otro lado, no es solo eso el esquema eléctrico. Las imágenes pertenecen placas de lamparas de 45W, 11W, 5.5W de led en forma E40 y E27.
cesar_hernandez_a
hola, si se puede bajar el nivel de voltaje y sin usar un transformador y de manera segura, con buen amperaje y sin pérdidas (como las que presenat un transformador por el calentamiento), solo hay que hacer un poco de matemáticas y sustiuir resistencias por condensadores de paso. atte. césar hernández.
fredi flores
Hola Jose yo te propongo  que lo hagas  con una fuente de pc  vieja son muy estables y de buena corriente  de paso ayuda a reciclar  es muy fácil activarlas solo tienes que unir el cable verde con un negro  y    listo está encendida y para los 12v husa cualquier cable amarilo y un negro salude
