Plano de circuito con leds que otorgue 12000 lux.
sshadoww
hace 14 años
hace 14 años
Saludos a todos! Les escribo para saber si alguno de ustedes me puede dar una mano. Quiero aclarar que tengo conocimientos básicos de electrónica, es por eso que recurro a ustedes para que me puedan dar una ayuda. Les cuento un poco de que se trata, soy investigador del CONICET argentina en la rama biología celular y estamos realizando unos experimentos (sin fines de lucro, solo por amor a la ciencia jajaja) que consiste en realizar una iluminación continua con 12000 lux a ratas de laboratorio. Actualmente usamos dicroicas 12v con el problema que calientan demasiado y a pesar que ponemos ventiladores y todo tipo de refrigeración algunas ratas muren por el calor, es por eso que necesitamos diseñar un circuito con leds de alta luminosidad con los que podamos alcanzar los 12000 lux, los mismos se conectarían a una fuente de 220v. Tengo entendido que existen unos leds que dependiendo del voltaje que le entreguemos estos cambian la longitud de onda de luz (ósea el color) tener esa opción sería muy bueno. Buenos sin aburrirlos más les resumo el circuito que necesito: Circuito de leds conectados a una fuente de 220v que entreguen 12000 lux. Puede estar hecho con los leds que cambian de color. Saludos y espero su ayuda, un abrazo grande.
corrientecontinua
hace 14 años
hace 14 años
los led que cambian de color son los rgb y vienen unos controladores no se si serviran y se complicaria el asunto para tanta potencia no se si existen, de luz blanca hay frios y calidos, en todo caso menciona que longitud de onda aproximada estan buscando a ver si se puede encontrar algun led con algo parecido, despues es cuestion de poner resistencias y leds en serie para lograr la cantidad necesaria de luz que presisan. Otra opcion si tienen la instalacion es cambiar las dicricas por dicroled eso si son bastante saladitas y van a necesitar unas cuantas, hay blancas y de color
sshadoww
hace 14 años
hace 14 años
Gracias por la respuesta, creo que voy a utilizar unos LED Blanco Frio 40.000mcd, 5mm, de Alta luminosidad. Te paso las características: Tension de alimentacion: 3,2V - 3,4V @ 20mA Tension Maxima: 3,8V @ 20mA Corriente inversa: 100uA Angulo de apertura de haz: 20 grados Temperatura del color: ~ 9.000K Segun tengo entendido la temperatura del color es aprox lo que estamos buscando. Otro punto a favor es que la bolsa de 100 Leds sale $84 pesos argentinos. Con respecto a los lux, me compraría un luxómetro digital para ir midiendo los lux que va otorgando el circuito. Ahora bien necesitaría una mano con el circuito básico, la idea sería conectar los 100 leds a una fuente de 220v, sería útil separarlos de a 10, controlados por una llave, así puedo ir sumándolos (prendiendo las llaves) hasta llegar a los lux deseados. Seria de mucha ayuda si me pueden guiar con ese circuito básico. Les mando un abrazo grande y gracias.
corrientecontinua
hace 14 años
hace 14 años
creo que en estos enlaces esta lo que necesitas con planos y todo: http://www.yoreparo.com/foros/diseno_electronico/lamparas-de-leds-t144157.html http://www.yoreparo.com/foros/diseno_electronico/lampara-de-leds-ultrabrillantes-t464016.html
pato
pato
16.451
hace 14 años
hace 14 años
si ya compraste los leds llegue tarde, no gaste plata en esos leds, tenes que poner un led de 20w montado en un disipador de los que usan los micros de pc. la fuente podes comprarla o hacer una fuente switching. si me das mas datos veo si te puedo manguear una fuente diseñada por un colega para regular intensidad en uso medico para un led de 20w de paso le pregunto cuantos lumens tira ya que compraron un luxometro para medirla. revisa esta pagina para ver leds http://www.casadelled.com.ar/
sshadoww
hace 14 años
hace 14 años
No aun no compre los leds, gracias por el dato!. Me gustaria que me des mas informacion sobre ese led que me conmentas vos. Saludos.
pato
pato
16.451
hace 14 años
hace 14 años
mañana a la tarde te paso data
pato
pato
16.451
hace 14 años
hace 14 años
hola el led de 20W da 250k lux con el luxometro a 1 cm esto varia logicamente con la distancia y son muy direccionales. si tienes luxometro para medir, la sugerencia serian tres leds de 3w que podrian estar en serie, todo depende de la superficie de la jaula a ver si cubris bien la superficie, agregar algun led mas no seria problema, en principio lo podes alimentar con una fuente de 12v 1 Amp y reducir la corriente con resistores. pero no me cierra que con dicroicas cocinaste los ratones por exceso de temperatura y que puedas reemplazarlo por tres leds de 3w puede que el dato de los 12klux no sea correcto
