hace 19 años
hola, todos los circuitos tienen cierto nivel de dificultad si no los comprendes.
los sistemas de balizas son tres uno es un espejo que rota por un motor en rededor de una lampara.
otro no es mas que un flash estroboscopico y por ultimo un poco mas complejo son varias lamparas de flash disparadas secuencialmente.
ultimamente hay un sistema de atencion que utiliza una sola lampara pero la dispara con un igbt que puede prooducir una secuencia de disparos a voluntad manejados por un micro.
lo mas simple es
un inversor con un trafo de 9+9/220 para obtener la alta tensionsegun el circuito y utilizas la etapa de alta del strobo.
modificando c2 en el strobo, podras cambiar la potencia del disparo.
en vez de usar lampara en U usa una en rulo como era la del flash report, asi te durara mucho mas,
si usas el circuito del flash en forma completa (con el doblador de tension) debes usar capacitores para 600 volts de aislacion para c2 y c3
lo mismo para el th Q1.
alternativa:
a la salida del inversor colocas un puente hecho por 1N4007 y conectas directamente en c2, eliminando toda la parte del doblador de tension.
