algun velocimetro digital
luishh74
hace 19 años
hace 19 años
por favor que alguien me diga de donde puedo sacar algun diagrama de un velocimetro digital para un automovil,, y que no sea con microprocesadores,, cualquier integrado ,menos pic xxxxxx. se puede hacer y donde ? desde ya gracias
corrientecontinua
hace 19 años
hace 19 años
aca tenes un circuito http://martybugs.net/electronics/speedo.cgi De todos modos , tene cuidado , se estudio que para leer los datos de un indicador digital se necesita fijar la vista por mas tiempo que en un indicador analogico y eso en algunos casos no es bueno porque puede ser peligroso
pablokbg
hace 18 años
hace 18 años
hola amigos alguien probó este velocimetro... yo hice mi ciercuito pero no me funciona... por cierto a donde van conectados los dos Vcc que existen.. influye en algo los display anodo comun o como se conectan estos... alguien me podria orientar sobre esto....(sobre todo el circuito)
pato
pato
16.451
hace 18 años
hace 18 años
hola en principio bajate todas las hojas tecnicas de los integrados e imprimelas para su estudio. el circuito esta armado alrededor del CD4053 que es un contador BCD de tres digitos, el 4511 es el excitador de los 8 segmentos. el 555 es el oscilador base y el 4017 conforma los pulsos para inicio, cuenta y reset del contador el IC4b con el bc549 son conformadores de pulso. el otro IC$d es un oscilador para regular brillo en los segmentos, a efectos de verificar funcionamiento pata 4 del 4511 desconectala y polarizala segun hojatecnica.
pablokbg
hace 18 años
hace 18 años
gracias por ayudarme cuando mencionas al CD4053 te refieres al cmos4553 ? IC$d te refieres al IC4d? pero aun te pregunto donde conecto los dos Vcc que aparecen en el diagrama... Tengo conectados tres display anodo comun o seran catodo comun ? espero me respondas pato.... atte pablokbg
pablokbg
hace 18 años
hace 18 años
* vi la hoja de datos pero no encuentro nada sobre la polarizacion... como hago esa polarización ? * como muestra en el grafico para calibrar se necesita un transformador de 5V de salida, yo tengo un transformador de 4.5V de salida podra afectar en algo ese transformador...? en otras palabras me puedes explicar detalladamente PATO...
kiea
kiea
1
hace 18 años
hace 18 años
hola amigoa tambien yo probe este velocimetro pero no me funciona... no aparece nada en los display... lo que sucede es que no soy tan entendido en esta materia, sería bueno que alguien me explique como lo pongo en funcionamiento espero me ayuden atte fabian lopoez de argentina. tucuman
pablokbg
hace 18 años
hace 18 años
hola amigos una pequeña ayuda, hice que me funcione el susodicho velocimetro... pero cuando funciona me despliega en los displays unos numeros que van del 1 al 0 en los tres displays. pero cuando conecto los cables del sensor juntos, desaparece los numeros y todos se vuelven ceros... ademas como conecto los cables al sensor alguien me podría explicar... espero en esta ocasion alguien me qyude atte pablito kholberg....
jucemoar
hace 18 años
hace 18 años
hloa a to2 yo soy nuevo en el foro y me gustaria hacer ese velocimetro sera que me pueden mandar el esquematico ?
pablokbg
hace 17 años
hace 17 años
hola podes bajar el esquema del link que puso corriente continua al inicio de los mensajes... suerte...
pablokbg
hace 17 años
hace 17 años
realice el esquema pero no me funciona. sera posible que alguien me pueda vender este mismo velocimetro pero funcionando al 100 por 100... si hay alguien respondan por favor .... atte pablo p.d. parece que en este foro no existe ayuda necesaria para la construccion de eses velocimetro , por tal razon acudo para que alguien me venda ese circuito ya montado y funcionando...
citoletti
hace 15 años
hace 15 años
Bueno primero que nada Saludos a todos, los Vcc para el amigo que pregunto van unidos todos al mismo punto, si se fijan en la salida del mc7808t hay un vcc ese es el punto de partida de alimentacion, luego para el otro amigo en el caso de los CMOS (salvo que este especificado lo contrario) los display deben ser de catodo comun (o sea el negativo comun) si aprecian los transistores excitadores de los display (bc559 conectados a las resistencias de 2.2k en sus bases) son pnp dispuestos de forma invertida esto es porque la exitacion del 4553 es negativa y para que funcione un npn deberia ser positiva. en el mismo diagrama se puede apreciar la forma de calibrarlo el utiliza un transformador de 5 voltios salida 50/60 ciclos segun sea la frecuencia del pais donde se encuentren.
