Ayuda con circuito para cap.electrolíticos
electrogato
hace 19 años
hace 19 años
Hola muchachos: Me estoy entreteniendo armando algunos circuitos y tengo una duda con el DIAGRAMA ADJUNTO. Son dos preguntas: 1- Este diagrama sirve para probar capacitores electrolíticos POLARIZADOS o sólo para no polarizados? 2- Si quiero hacer un puente rectificador de cuatro diodos..cómo se integra en el circuito. (Ya que se presenta la opción de utilizar el diagrama según se muestra o con transformador de un sólo segundario). 3- Cuál es el máximo valor que se podría probar y el menor de ellos? A propósito, aquí está la lista de componentes y algunas transcripciones: Detector de fugas en condensadores -------------------------------------------------------------------------------- El circuito es sencillo y no necesita mayor explicación. Este probador puede detectar fugas de más de 100 Megohms (100 millones de ohm). Componentes: T1 - Transformador con primario de acuerdo a la red (120 o 220V) y secundario de 230 a 250V x 2 (también puede usarse uno con un solo secundario de 230 a 250V, en ese caso, lógicamente, se debe usar un puente de cuatro diodos para la rectificación) D1 y D2 - Diodos de 1000V 1A (1N4007 o similar) R1 - Resistencia de 470 ohm 1/2W R2 - Resistencia de 220 k ohm 1/2W C1 y C2 - Condensadores electroliticos de 4.7mF 350V Neon - Lámpara o bombilla de Neón Muchas Gracias.[/b] PD. Por aquello, el diseño está en www.comunidadelectronicos.com
corrientecontinua
hace 19 años
hace 19 años
lee el siguiente post que esta bien desarrollado http://www.yoreparo.com/foros/diseno_electronico/42638.html
electrogato
hace 19 años
hace 19 años
Gracias, con eso me queda claro lo del circuito.
