diseño de tarjeta
detonador
hace 19 años
hace 19 años
Hola a todos este mi problema tengo un sensor que manda una señal analoga de 0 a 5 volts le puse un convetifor analogico-digital y luego mande la señl a micro y si obtengo un salida mi pregunta es saben ustedes deque forma puedo leer estos datos como un valor numerico o qde que manera puedo convertir estos datos para saber el valor de lectura que esta enviando el sensor gracias
torresdelamora
hace 19 años
hace 19 años
pues a la señal le debes dar un tratamiento para interpretar su numero del convertidor a la que que maneja el sensor, por ejemplo para un convertidor de 8 bits, el valor maximo es 2 a la 8 menos 1, osease 255 y el valor maximo a escala comleta del sensor supongamos que es 50 grados centigrados y que equivale a la escala completa osease 255 tenemos Valor leido en metrica = Valor escala comleta (valor leido del ADC/valor maximo del ADC) Valor leido= 50°C(Valor del ADC/255) Tu microprocesador debe hacer esta cuenta antes de mostrarla en algun diplay pero ahi la cosa no termina, debes escojer el tamaño en bytes para guardar el valor en grados centigrados, esto depende de que precision quieras o el valor a escala completa que deseas medir. Si quieres mostrarlo en display de algun tipo deberas primero descomponer el valor leido a valores separados de millares, centenas, decenas, unidades, decimas de unidades etc para cada una de estas cprocedas a convertirlas a ascii o a bcd o a 7 segmentos etc. Ojala te sirva lo que te comente Saludos David Fernando Torres De La Mora
