telefono convecional a la tarjeta de sonido
fernandoinblack
hace 19 años
hace 19 años
Hace una semanas realize un proyecto qu encontre en esta web: http://www.grynx.com/projects/build-your-own-chat-cord/1/ el proyecto consistia en hacer una interfase(por decirlo asi)para conectar un telefono convecional a la tarjeta de sonido, bueno lo realize y me funciono prefectamente, conecté mi telefono inlambrico y comence a usarlo con MSN, Yahoo Skype todo bien co llamadas de PC a PC hasta que lo use para realizar llamadas internacionales, lo que paso es que yo escuchaba perfectamente pero la otra persona si bien me escuchaba bien escuchaba su propio eco tan fuerte como mi voz, cuando hago el cambio de audifono a microfono se anula el eco pero cuando regreso al telefono convencional vueleve a aparecer, espero haberme explicado bien y si alguien tiene una idea o circuito que pueda arreglar este incoveniente gracias
ccastane
hace 19 años
hace 19 años
Cordial saludo. Te quería preguntar: estás usando el transformador recomendado (600:600 con derivación central)? Y están bien ajustadas las ganancias de la tarjeta de sonido? Esto porque tengo entendido es necesario calibrar la ganancia, precisamente para que no exista eco. Carlos Castañeda.
fernandoinblack
hace 19 años
hace 19 años
Bueno si utilicé un transformador de 600ohm pero este no tenia derivacion central ya que no lo pude conseguir, el transformador lo saqué de un viejo modem ISA, lo puedes ver en este link: http://www.allelectronics.com/cgi-bin/item/TCTX-13/790/TELEPHONE_MODEM_COUPLING_TRANSFORMER,_600_OHM_.html con respecto a las ganancias de la tarjeta de sonido la verdad no se como hacer para anular he intentado de todo..... crees que pueda ser por culpa del transformador?? me olvidaba como podrás ver el transformador que use tiene 4 pines, 2 en el primario y 2 en el secundario, lo que hice variando el modelo original es poner una resistencia de 150 ohm en cada uno de los pines del secundario y alli poner el GND de hambos cables stereo..... espero que alguien me ayude.... :(
Grinch
Grinch
109
hace 19 años
hace 19 años
El transformador con derivacion central sirve como antisonido local por que lo que se induce en una mitad se eliminara con lo que se induce en la otra mitad. Yo he experiemntado con otros circuitos telefonicos y cuando no tenia un transformador con derivacion central usaba un transformador que obtenia de los viejos receptores transistorizados que llevan transformadores de audio con colores azul y rojo, en esta caso el rojo no te sirve por que en de impedancias muy bajas y el azul es de impedancias mas elevadas como de 150 ohm en continua.
pato
pato
16.451
hace 19 años
hace 19 años
muchachos dejen la guitarra, el transformador con derivacion central lo unico que hace es una rama para cada canal pero no tiene ninguna influencia en anular acoplamientos. para controlar ganancia, pon un preset de 600 ó 1kohms a la salida y masa, sacando ahora la señal por el terminal medio del preset y masa. lo ajustas al nivel de señal que requieras. otra : debes tener la señal de los parlantes anulada para evitar acopples
Grinch
Grinch
109
hace 19 años
hace 19 años
Perdon, este es el esquema que quiero mostrarles.
pato
pato
16.451
hace 19 años
hace 19 años
el que tu posteas es correcto, el del articulo es este : circuito original podrias utilizar dos trafos iguales en serie primario con primario y sec con sec y tendrias los bobinados en contrafase para anular el sonido
