Alguien que use Eagle PCB una consulta
corrientecontinua
hace 19 años
hace 19 años
Baje un diseño en este programa , baje una demo del mismo pero no puedo abrir los diseños , encontre por alli algo que este programa tiene problemas con Windos XP , asi que no se si estan mal los diseños o el programa , si alguien lo tiene me puede decir si lo puede abrir? estan en esta web: son esquematico(eagle) y Pcb(eagle) http://webs.ono.com/usr008/cucaracha/controladora.htm
diegonet
hace 19 años
hace 19 años
SALUDOS¡ CorrienteContinua Que version de Eagle tienes? sabes en que version se realizo el esquema que quieres abrir?, yo tambien he tenido este problema y es debido a que algunas versiones de eagle ( las crakeadas ) no guardan en forma correcta los archivos y por lo tanto no se pueden abrir en otro eagle, de todos modos enviamelo y yo te digo si lo pude abrir. Hasta pronto.
Grinch
Grinch
109
hace 19 años
hace 19 años
Las versiones demos tienen sus limitaciones en cuanto al area del circuito impreso que me parece que es de 2 pulgadas por 5 pulgadas, tal ves sea eso lo que esta pasando, de que el archivo que pretendes abrir sea mas grande, otra causa podria ser le version de eagle, es probable de que el archivo que deseas abrir este creado con una version mas actual.
jose elias
hace 19 años
hace 19 años
Te envio un archivo zipeado con la respuesta a tu pregunta y tabien los archivos esquematico y pcb. Por favor lee el archivo texto y tambien el -doc. Saludos
corrientecontinua
hace 19 años
hace 19 años
Jose muchas gracias , por tu amabilidad , voy a estudiar un poco el tema a ver si lo armo ahora ya se que el programa no me funciona a mi , voy a ver si lo consigo.
