Ayuda con 741 Amplificador Operacional
estornino
hace 19 años
hace 19 años
Bueno despues de estar buscando horas en interner no lo he encontrado.. Estoy buscando un esquema que cuando inserte el 741 me indique mediante un led en intermitente que el 741 esta en buen estado OK. Si alguien me puede ayudar con este reto. agradecido de antemano.. Un saludo
corrientecontinua
hace 19 años
hace 19 años
No es cuanto buscas sino como buscas Aca tenes un probador para tres tipos distintos de amp operacionales , todo en uno y te indican su buen estado con un led que parpadea , muy completo En todo caso podrias solo armar la parte que prueba los , 741 ,lm307 y ca3130 Y en español espero te sirva
nureidy corredor
hace 14 años
hace 14 años
hola estoy interesada en hacer esos circuitos la pregunta es si funcionan.
javierconsole
hace 14 años
hace 14 años
hola, yo veria que es mas rentable si hacer ese probador o dirctamente compar el integrado, yo cada vez que voy al centro compro 3 o 4 de esos son re baratos y me ahorro problemas. yo vivo en cba y salen 2 pesos argentinos, nada!
electrotao
hace 14 años
hace 14 años
es cierto lo q dices colega..pero lo importante es llegar a la falla real,si t has d dar cuenta hay amplificadores q tienen 8 amplificadores duales,y si tienes con q probarlos,y suponiendo q tienes solo uno fallando..es mas rentable comprar solo 1..no crees?? ademas quizas no sean los amplificadores y asi t evitas comprar cosas innecesarias.creo q lo mas importante es reparar la falla..pero localizarla..saludos
