Se puede reemplazar potenciometro por regulacion electronica
gdietrich22
hace 15 años
hace 15 años
Hola a todos, escribo para preguntarles si existe alguna manera de reemplazar un potenciometro comun por algun sistema electronico de variacion de resistencia como para simular el potenciometro, resulta ser que tengo un regulador de potencia sencillo (adjunto plano) y necesitaria reemplazar el pote por algun sistema electronico, necesitaria poder variar la potencia de un motor en 7 puntos diferentes y esta variacion la necesitaria hacer por medio de dos pulsadores (uno para aumentar y otro para disminuir potencia, en un principio pense en un pote motorizado pero lugo se me ocurrio unar un picaxe creando un rutina con 7 salidas (seleccionables con los pulsadores aumentando y disminuyendo de a un paso) y en cada salida conectar un opto, este cada uno de estos opto con un valor diferente de resistencia en su etapa de potencia y esta resistencia (distinta segun que opto estaria acoplado) seria la que estaria colocando en lugar del pote, puede llegar a ser esto posible? podria funcionar? les agradeceria si me pueden ayudar y los felicito por el foro
JHONELEC
hace 15 años
hace 15 años
Hermano normalmente lo que quieres hacer que es controlar un carga con pulsadores ud/down se realiza con circuitos programables como por ejemplo con el pic 16f84 o 8051. De lo contrario te va a dar un circuito algo complejo que pudiera contar con contador, conversor digital analógico etc. u otro diseño semejante. Saludos
gdietrich22
hace 15 años
hace 15 años
Estimado estube pensando lo antes escrito y es como tu me comentas, pienso cambiar mi idea en hacerlo con un picaxe con una rutina de dos pulsadores up/down y a la salida de este colocar un moc como para poder controlar la carga, que opinas de esto ultimo? lo ves posible? por lo que he leido necesito hacer un detector de cruce por zero y colocar este dato como entrada al pic para poder sincronizar un pulso de salida del pic y con este pulso poder controla el moc o triac y luego la carga, como vez esta ultima idea? tendras algun circuito confiable como para hacer este detector de cruce por zero?
JHONELEC
hace 15 años
hace 15 años
ok bueno hay muchas formas para realizar el detector de cruce. Pudieras disminuir la tension ac con un transformador. luego hacer un rectificador doble onda sin condensador de filtro. Colocas un operacional como comparador de manera que cada vez que la onda rectificada este cerca de cero la salida del opreracional suba a +V. Es decir una de las entradas del operacional le aplicas la doble onda y en la otra entrada una tension de casi cero que seria el voltaje de referencia. El operacional lo puedes alimentar con el mismo transformador y realizas otro rectificador con condensador de filtro para alimentarlo. Esto te va a dar un pulso cada vez que la onda rectificada sea menor que el voltaje de referencia. Saludos
gdietrich22
hace 15 años
hace 15 años
hola, ya logré hacer un detector de cruce por cero, te hago una consulta básica, para que conduzca un triac el semiciclo negativo es necesario un pulso negativo en el gaite o carta con otro pulso positivo?
JHONELEC
hace 15 años
hace 15 años
si Puede ser el pulso positivo. Coloca siempre algun opto aislador para proteger el ic frente a cualquier corto.
JHONELEC
hace 15 años
hace 15 años
torres.electronico
hace 15 años
hace 15 años
Hola Gaston, justo en otro foro, le arme este pote digital; Fijate si se adapta a tus necesidades Ni bien me haga un tiempo libre, te subo a 4shared lo privado :wink:
