activar un relé o relevo con 2.5v para q pasen 13v..
diegorop
hace 15 años
hace 15 años
necesito activar un relevo pero solo tengo 2.5v.. para que deje pasar 13v.. no se si exista algun relevo con esta referencia porque creo q el mas comun es el q se activa con 5v... ahora bien en caso tal q no exista.. como hago para amplificar los 2.5v hasta 5v porque creo q no hay ningun operacional q tenga tanta ganancia... gracias
CESAR PEREZ SILVA
hace 15 años
hace 15 años
Bueno haber si esto te sirve para comandar una seÑal de esas a mi parecer debes utilizar un optocoplador que a lo mucho necesita para ser accionado un voltaje de 2.5v y un amperaje segun el modelo que utilices este amperaje oscila entre 25 a 35 ma , si es que tu seÑal de 2.5v puede dar esta pequeÑa corriente no tendras problemas adjunto la hoja de datos de los optocopladores para que puedas ver cual es el idoneo para tu aplicacion y un pdf de una expliacion de estos saludos cesar perez silva automatizacion industrial lima-peru
torres.electronico
hace 15 años
hace 15 años
Como lo dice la teoría, con pequeñas potencias, se pueden controlar otras mucho mas grandes :wink: ... osea, implementa esa señal para excitar la base de un transistor NPN y con eso podras mover el Relay... Subi un par de articulos de transistores por si no sabes como se implementan en modo corte saturacion, saludos
pr122
pr122
10.397
hace 15 años
hace 15 años
hola ,si la tension que tienes es alterna puedes hacer un doblador de tension ,si es continua , tendras que exitar un transistor y usar los 13v para alim del transistor que actua como conmutador de tension ,saludos
antargo22
hace 15 años
hace 15 años
Si alguien de ustedes pudiera pasarme el diagrama, seria mejor asi plantearemos mejor las cosas, porque tengo el mismo problema.
torres.electronico
hace 15 años
hace 15 años
Antargo, para arrancar, no tengo la culpa que no sepas electronica y no entiendas lo que dije; Segundo, no puedes consultar sobre la consulta abierta de otro usuario... SI tienes duda de lo que expongo, consulta aqui :wink:
