economisador de energia electrica
lucas79pa
hace 15 años
hace 15 años
Quisiera diseñar con la ayuda de ustedes un circuito que al conectar a nuestra red baje el consumo y poder verlo reflejado en la factura de luz. Tengo bastante material pero para debatir podemos iniciar con este circuito que adjunto personalmente no lo eh armado la parte de control es simple y aunque no lo eh armado se que funciona porque es algo simple lo que no entiendo es el afecto del disparador con los triacs que efecto hace a la red para frenar o incluso detener el medidor y si no afecta a los equipos conectados a nuestra red. si alguien es experto en el tema o tiene algún otro modelo de circuito o sabe explicar el funcionamiento, o mejorar el circuito bienvenido sea, la idea es que cada uno aporte algo en beneficio común en donde tendíamos un proyecto prometedor si logramos su funcionamiento.
popeyenet
popeyenet
364
hace 15 años
hace 15 años
hola, no es la intencion de tirar el avion abajo, este tema estuvo como 2 años dando vuelta, cientos de opinadores entregaron lo suyo, y al final no se en que llego, pero parece que a nada, pone economizador de energia en el buscador de esta pagina y es posible que lo encuentres y ahi veras todo el debate salu2
torres.electronico
hace 15 años
hace 15 años
Tal cual como dice el colega, nunca se llego a nada, por que la realidad esta dada por las leyes de la física que impiden la creacion de una maquina ideal para el ahorro energetico. Creo que la mejor manera de conseguir un ahorro considerable, es implementando la concientizacion personal, y tratar de buscar elementos que tengan un considerable funcionamiento optimo y quesean de bajo consumo. Por ejemplo: -Para iluminación, se puede emplear las lamparas de bajo consumo libre de mercurio. -Para consumo general del hogar, chequear la instalación y verificar que no se tengan fugas. -Para calefacción eléctrica, implementar los paneles térmicos EcoSol. Yo tengo uno de 500W y ademas de tener un muy bajo consumo, realmente son muy buenos (lo comparo con un radiador eléctrico de aceite de 3200W, y es mucho mejor). -Para implementación de bombas de agua u motores de importante dimensiones, chequear que estos tengan capacitor de arranque y trabajo... Hay muchos tips, y podemos estar toda la mañana... El tema esta en que el ahorro debe de comenzar por la concientizacion personal, y después, por la parte correctiva de nuestras instalaciones y artefctos...
