circuito ayuda
tune
tune
1
hace 19 años
hace 19 años
escesito un sistema que me permita accionar un motor pequeño que de una vuelta, y despues de unos segundos accione una valvula electrica de paso de agua, permitiendome accionar 3 hasta 3 botones y que cualquiera de ellos la abra la valvula,si son buenos el circuito y lo que necesito usar por que ya tengo la maquina solo nececito el circuito que funcione a 12v tomando toma de corriente de 110 att. Smith Scotland
ronalson
hace 19 años
hace 19 años
que tal podrias dar mas datos; como que tipo de motor y cuanto tiempo tendra que estar funcionando y no entiendo eso de 3 mas
tune
tune
1
hace 19 años
hace 19 años
gracias por responder lo explico el tipo de motor es de juguete de esos pequeños y los 3 botones, son a,b,c y cualquiera de estos puede accionar un motor unos 3 segundos y despues de lo del motor accionar una valvula de paso electrica unos 3 segundos si no entiendes te envio el grafico ok
torresdelamora
hace 19 años
hace 19 años
me imagino que lo que necesitas es un circuito de 4 salidas, 1 para la bomba y otro para los 3 motores yo los tengo para 24V pero lo conviertes a 12V cambiando la resistencia de 15k por una de 7.5K y ademas quieres 3 entradas para botones, si es asi te mando el sig circuito controlado por un at90s8515 o por un at90s4414 y ya tiene isp en la misma placa para que no tengas que consegir tarjeta programadora. lo demas es que hagas la programacion a tu gusto David Fernando Torres De La Mora
tune
tune
1
hace 19 años
hace 19 años
muchas gracias lo voy a armar espero que me funcione si me funciona les enviare una foto del proyecto ok
tune
tune
1
hace 19 años
hace 19 años
hey amigos no tengo ese programa alguien que me ayude y lo transforme a jpg o alguno similar por que no puedo abrir el archivo que me dieron por fa
torresdelamora
hace 19 años
hace 19 años
busca el software en www.protel.com
tune
tune
1
hace 19 años
hace 19 años
hey amigo muchas gracias lo tengo y lo voy a armar pude entender el circuito y me faltan una prueba mas
torresdelamora
hace 19 años
hace 19 años
aca estan las vistas de lo que me pedias
