Que es un Variac?
vicross
vicross
8.065
hace 19 años
hace 19 años
Hola colegas: Alguien sabe como construir un variac para probar las fuentes de TV aplicandoles lentamente el voltaje de linea, para 127V. ¿Como funciona uno de estos? ¿Si no es posible construir uno, donde comprarlo? ¿Se puede usar un dimmer o no es lo mismo? ¿Como se utiliza? Espero me orienten con su experiencia, gracias.
pato
pato
16.451
hace 19 años
hace 19 años
un variac es un transformador toroidal que tiene bobinada la ultima capa de forma de aparente como un gran reostato, sobre esa capa que tiene el esmalte superficial de la parte superior quitado, desliza un contacto, variando el numero de espiras de esa forma (mecanica como un reostato, pero elctrica como un trafo de espiras variables) puedes variar la tension. http://www.nmr.mgh.harvard.edu/~reese/VariacPage/
vicross
vicross
8.065
hace 19 años
hace 19 años
:) Muchas gracias por la aclaración de lo que es un variac, ahora lo entiendo, se trata de un transformador "variable", he leido que se usan para probar las fuentes de los televisores y otros aparatos despues de haberlas reparado, se va aplicando el voltaje desde cero aumentandolo para ver como se comporta la fuente y asi evitar que los transistores se quemen de nuevo si hay alguna otra falla, por lo que se ve en la pagina y las fotos debe ser caro uno de estos. :?: ¿se puede usar algun otro método, por ejemplo con un dimmer? o ¿hay algun circuito que sirva para esto y no gastar mucho dinero comprando un variac?. Gracias por la ayuda.
ccastane
hace 19 años
hace 19 años
Cordial saludo. En algunos casos particulares yo utilizo un Dimmer, pero el problema es que la onda de entrada al equipo puede contener mucho ruido. Existe un circuito que confieso copié de nuestros amigos de "Comunidad Electrónicos", donde también intercambio algunas ideas. Te anexo el enlace, sobre un sencillo Variac, que te puede servir y que he probado con relativo éxito: http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/variac.htm En este circuito, puedes usar un transformador con voltaje secundario de 6, 12, 18 y 24 voltios. Ese será el módulo que te sume o reste sobre el voltaje nominal. Si tiene varios bobinados para diferentes voltajes, mucho mejor, ya que será escalonado el cambio. Espero que te sirva. Carlos Castañeda.
vicross
vicross
8.065
hace 19 años
hace 19 años
Hola Carlos: Gracias por la información ya la cheque, aunque yo estaba pensando en algo con lo que puedas variar el voltaje enteramente a tu gusto desde cero, veré si alguien me recomienda algo mas, si no probare con el que me indicas. Gracias por la ayuda, un abrazo.
pato
pato
16.451
hace 19 años
hace 19 años
algunos talleres hacen bobinar un autotrafo con derivaciones cada 20 voltsy lo manejan con una llave multipolar, despues de todo para ciertos voltajes no tiene mucho sentido la pruebay si es mas efectivo una lampara serie que te proteje el circuito de voladuras por cortos.
vicross
vicross
8.065
hace 19 años
hace 19 años
Hola de nuevo: En vista de que no hay mas recomendaciones, intentaré con lo que me han aconsejado. Muchas gracias Pato y Carlos. Un cordial saludo y que tengan un gran año 2006.
METALLIUM
hace 19 años
hace 19 años
Acá hay un dimmer: http://www.cienciasmisticas.com.ar/electronica/montajes/dimmer/index.php Espero te sirva :D
vicross
vicross
8.065
hace 19 años
hace 19 años
Gracias Metallium por el enlace, de hecho ya tenia un diagrama para construir dimmers, lo he armado y me ha funcionado muy bien, la duda era si puedo usar uno de estos para sistituir un variac y asi poder probar las fuentes de TV al repararlas. Si lo haz utilizado para eso te agraecería algun comentario de como te ha resultado. Gracias.
METALLIUM
hace 19 años
hace 19 años
No, no lo he utilizado, simplemente lo enlace pensando que por ahí te serviría :wink:
pato
pato
16.451
hace 19 años
hace 19 años
para fuentes de tv es algo arriesgado. te vuelvo a repetir por que esa insistencia en el dimmer que nadie usa, usa un autotrafo con derivaciones.
vicross
vicross
8.065
hace 19 años
hace 19 años
Ok creo que usare un autotransformador, gracias por las respuestas a todos.
