Conversión de PAL-N a NTSC
Tlatoani
hace 19 años
hace 19 años
Hola que tal, espero que puedan auxiliarme respecto si ustedes saben que circuito integrado o con que circuito puedo realizar la conversión del sistema PAL-N a NTSC. O si conocen de un circuito que genere patrones de video como barras a color, blanco y negro, raster, puntos, etc., para poderlas ver en un TV normal con sistema NTSC,gracias espero respuesta.
pato
pato
16.451
hace 19 años
hace 19 años
para convertir un circuito pal en ntsc debes anular la llave pal (buscar en el integrado respectivo) y cambiar el cristal, la norma ntsc no es tan estricta como la pal , algunos integrados decodificadores son binorma asi que puedes primero consultar la hojas de datos.
Tlatoani
hace 19 años
hace 19 años
[quote="pato"]para convertir un circuito pal en ntsc debes anular la llave pal (buscar en el integrado respectivo) y cambiar el cristal, la norma ntsc no es tan estricta como la pal , algunos integrados decodificadores son binorma asi que puedes primero consultar la hojas de datos.[/quote] Gracias por tu ayuda, lo aplicare. [/quote]
ZP5ZDM
ZP5ZDM
855
hace 18 años
hace 18 años
Les subo un archivo PDF donde se informarán.
Tlatoani
hace 18 años
hace 18 años
[quote="ZP5ZDM"]Les subo un archivo PDF donde se informarán.[/quote] Gracias por la información.
ZP5ZDM
ZP5ZDM
855
hace 18 años
hace 18 años
En Paraguay, se vende una placa NTSC que es para ponerle a cualquier televisor sólo PAL-N. Así tenés un televisor de dos sistemas. El precio de la placa es de 17,00 US$. Un tiempo aquí en Paraguay hubo una necesidad extrepitosa de agregar NTSC, o de poner PAL a los televisores que solo traian NTSC, y eso sigue hasta ahora. Sucedió que en la decada de los 80, vinieron los VCR, juegos de Atari, nintendo, y otros que venian con NTSC sólamente. La mayoría de los receptores de TV sólo contaban con PAL-N. Los técnicos se forraron de plata agregando NTSC a los televisores. En contrapartida, vinieron también televisores de sólo NTSC. Navegantes de la flota mercante Paraguaya que traian de Panamá que eran para los EE.UU, pero antes de llegar a los Estados Unidos ya se abrían los paquetes, y sin conocer el sistema traian por acá, y no funcionaba. Era un desastre porque por sobre todo venían para 110 Voltios/ 60 Hz. Nosotros, como en Argentina y Uruguay, usamos 220 Voltios/ 50 hz. Y así, una larga historia...... Saludos.
ZP5ZDM
ZP5ZDM
855
hace 18 años
hace 18 años
Sos de Chile? Deduzco esto por la necesidad que tenés. En Chile se usa NTSC. Se que la tensión allí es de 220 Voltios/ 60 hz. O eres de Bolivia, o Perú? NTSC se usa en las Americas a excepción de Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, y Guyanas Francesas.
