Multiplicador de voltaje
Andres Felipe
hace 19 años
hace 19 años
Hola! Es que tengo un problema con un medidor de temperatura, tiene como sensor un LM35 que da 10mV/ºC. Necesito un circuito que me multiplique por 5 el voltaje de salida del sensor, osea que cuando salgan 0,26V el multiplicador me entregue 1,3V y que cuendo salga 1V me entregue 5V... :( necesito que me hagan el favor y me ayuden a conseguir el circuito multiplicador. :? :(
Angel09
hace 19 años
hace 19 años
Hace algún tiempo, entiéndase años, realice una cámara térmica para un oscilador a cristal con el LM y recuerdo que lo controlaba con un operacional, haciendo algunas pruebas con un operacional puedes lograr esa tensiones de salida. Espero te sea útil la idea.
pato
pato
16.451
hace 19 años
hace 19 años
como te explica angel, con un simple operacional en amplificador colocando las resistencias de polarizacion correctas vas a tener el nivel de amplificacion requerido. lee sobre amplificadores operacionalesamplificadores operacionales http://www.mailxmail.com/curso/informatica/amplificadoresoperacioanales/capitulo6.htm
torresdelamora
hace 19 años
hace 19 años
andale con el circuito anterior A=1+r1/r2 asi que r1/r2=4 asi que puedes hacer r1=4K por ejemplo y r2=1K puedes hacerlo con un operacional rail to rail para mejores resultados
