controlador PID
ruben gomez
hace 20 años
hace 20 años
hola a todos .bueno mi problema es que necesito hacer un controlador PID y estuve bajando info de su principio de funcionamiento para poder realizarlo pero todavia no le agarro la mano ,dicho dispositivo es un controlador que sirve para controlar lo que se les ocurra por ejemplo:desde la velocidad de un motor,temperatura,humedad,presion,lo que sea hasta un avion por medio de un radary no estoy exagerando. asi que si alguno trabajo alguna vez con este tipo de equipo y me puede dar una mano desde ya muchas gracias. Mi idea es hacer un controlador pero todavia nose que es lo que voy a controlar pero eso es lo de menos porque se puede controlar lo que sea si por mi lado yo encuentro algo se los avisare y le subo la informacion pero aunque este equipo requiere un conocimiento bastante amplio de teoria de control y automatizacion pienso que con un poco de lectura se le agarra la mano porque es bastante deductivo.
pato
pato
16.451
hace 20 años
hace 20 años
para ir leyendo http://perso.wanadoo.es/chyryes/circuitos/pid.htm
ruben gomez
hace 20 años
hace 20 años
hola pato .esa pagina ya la visite pero de igual manera muchas gracias por la informacion,hasta luego .
