proyecto comando a distancia.
leonardoproyec
hace 20 años
hace 20 años
Necesito ideas para armar un circuito (proyecto) q comande a distancia. Parece muy sintetico pero la idea es poder activar un rele por medio de un sistema a distania. Una vez q obtenga eso debo presentar un poyecto para el cual debe tener una funcion importante y debe ser economico. Al q le interese todo lo q es inalambrico q me de alguna idea . Muchas gracias por leer el mensaje..... suerte.
pepepuerto
hace 20 años
hace 20 años
Hola Leonardo.... mira en esta pagina en el foro" de todo" y el amigo Conejo ,tiene tu mismo problema y veras las soluciones ,suerte un saludo
leonardoproyec
hace 20 años
hace 20 años
Muchas gracias por la ayuda. Espero llegar a lo q deseo, muchas gracias nuevamente pepepuerto
morphy
morphy
84
hace 20 años
hace 20 años
buen dia camarada mira lo que tu quieres hacer ia lo vi implementado te voy a contar como lo hicieron para ver si te gusta la idea y la lleves a cabo.. mira la manera en que se implento parte a travez de radios de comunicacion de los conocidos de banda civil punto numero uno deve tener digitos del 1 al 9 el #* o lo k traiga del otro lado deves de tener otro radio o la base tienes k programar unos pics(microcontroladores) para k hagan la tarea para ello deves usar unos decodificadores DTMF mira no recuerdo bien de donde sacaban la señal para decodoficarla pero deve de ser de una de las señales despues de la etapa de FI para k obtengas la señal pura de lo que se transmite o pensandolobien en la etapa del preamplificador si transmites algo o precionas un digito deves enviar un ruido bueno eso esta dentro de las cosas k deves solucionar la idea esa algo clara bueno tu decodificador deve de estar conectado a esta parte para k si tu precionas el 5 en tu radio el decodifcador mande en bianro 101 las patas deven ir conectadas a unpic k te escanie las entradas con ello tu puedes mandar una orden para hacer algo mira el k hicieron aka le pucieron una memoria analogica y grabaron palabras k respondia la base cuando se hacia algo o si te ekibcavas tenia ademas una clave de acceso y la etapa de potencia la manejava pormedio de triacs y al ultimo le agregaron una bobina toroidal para ver si lo k avian mandado encender estava funcionando delocontrario te avisava k existia un fallo es una bobina detectora de corriente nadamas, espero k te sirva y si tienes duda mandame un mail a rodocopjr@hotmail.com esto se hizo en victoria tamaulipas mex
antipato
hace 20 años
hace 20 años
La idea de usas DTMF es buena, aqui tengo un esquema: Usas un transmisor de FM o AM de la potencia que quieras y a la frecuencia que desees y la modulas con un tono DTMF, en el ceceptor pones un decodificador y listo. Suerte!
leonardoproyec
hace 20 años
hace 20 años
MUchas graccias por las cosas que me mandaron, son re buena onda todos. Creo que es una buena idea y me puede servir muchas gracias
astros5000
hace 19 años
hace 19 años
hola yo soy tecnico y ago trasmisores de fm si quieres teregalo un plano nando astros5000
leonardoproyec
hace 19 años
hace 19 años
ok,.,.... dale mandame lo q tengas, yo pruebo todo lo que me pueda servir................gracias por todo....
