transistores de potencia
diego arg
hace 16 años
hace 16 años
hola gente inteligente de este foro, espero haber puesto bien el asunto arriba, queria saber si alguien puede decirme que transistor utilizar para reemplazar un mini relay de 12v , es que diseñe un conversor para levantar los cristsales de las puertas del auto con una señal de 10 segundos que me emite la alarma al momento de activarla, lo malo que en este conversor utilizo 6 minirelay se imaginan el espacio que acupa y a parte se ve medio tosco, es por eso que queria hacer este conversor electronico, a quien pueda ayudarme se lo agradecere, si nesesitan mas detalles o el plano avisen . grasias.
Terminator
hace 16 años
hace 16 años
Los motores de levantacistales consumen picos de mas de 30 A. Los unicos transistores que los soportan sin necesitar excitacion previa .son los POWER MOSFET. Cada uno con su disipador es mas grande que un rele miniatura. Aun asi es posible que se quemen con facilidad. Te va a quedar mas grande la plaqueta con MOSFET que con reles. Si aun te interesa, mira los IRFP250N. La hoja de datos esta en www.alldatasheet.com Suerte !
diego arg
hace 16 años
hace 16 años
muchas gracias terminator tenes razon si hay que poner le disipador va a quedar muy grande no habia pensado en eso , igual en casda puerta tiene un interruptor de fin de recorrido por lo que el trabajo no supera los diez segundos, lo que me preocupa es el pico de corriente, sguro es como decis estan mas propensos a quemarce, voy a averiguar precios y luego te comento si lo hice, gracias de nuevo , cuidate
