hace 16 años
Buenas, no entiendo bien lo ue querés hacer, pero creo que estas algo confundido. Según lo que veo, el único momento que satura el mosfet es ni bien le das los 80 V hasta que cargue el capacitor. Una vez cargado no pasa más corriente de drenaje a fuente, dandote un valor en drenaje de 80 V (Si estaría en saturación tendria que darte un voltaje bajo menor a 1 V que es cuando pasaría la máxima corriente). Cuando le das corriente al opto y saturas el BC239, le quitas el voltaje de puerta al mosfet y lo llevas al corte, pero ojo!!!! no vas a ver cambios!!!! porque por el mosfet ya no circulaba corriente por estar el capacitor cargado desde antes!!! O sea que mientras tengas el capacitor cargado, apliques o no voltaje a la base del mosfet, éste nunca circulará corriente de drenaje a fuente por lo que siempre tendras 80 V en la pata del transistor. Si pones una resistencia de bajo valor envés del capacitor vas a podes ver que el mosfet satura, y corta dando señal a la entrada.
