polarizar transistor con voltaje negativo
damianb22
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos. necesito ayuda con respecto al uso del transistor. resulta que quiero usar un transistor como llave, es decir, para que comande un relé (activado o desactivado) el problema me surge cuando el voltaje que tengo que aplicar a la base del transistor es negativo (en realidad es 0v, ya que estoy usando una fuente simple, no partida), ya que el integrado que estoy usando entrega en su salida un voltaje negativo 1º ¿es posible usar un voltaje negativo para exitar la base de un transistor para que este conduzca o no? 2º el voltaje de salida del integrado es de 5v y yo necesito que el relé se alimente con 12v ¿como seria la configuracion del transistor para que con la salida de 5v del inegrado me comande el rele a 12v? cabe aclarar que el circuito es de 5v que esta regulado por un lm7805 y se dispone tambien de 12v desde ya, les agradezco damian
torres.electronico
hace 16 años
hace 16 años
Damian, comentame que integrado es el que te da la salida negativa... En base a eso, te armo el diagrama del circuito...Saludos
damianb22
hace 16 años
hace 16 años
Gracias torres por responder tan rapidamente. Te adjunto el circuito que he armado, que es el que aparece a la derecha de la pagina, o sea, el receptor RWS-371 Fijate que tiene 4 salidas negativas que salen del integrado HT-12D, es en esas salidas en donde quiero colocar un transitor para poder controlar un rele de 12v. Cualquier duda con repecto al circuito preguntame nomas. damian
torres.electronico
hace 16 años
hace 16 años
sencillo amigo, ahi te anexo el diagrama del circuito que tienes que armar
damianb22
hace 16 años
hace 16 años
Muchisimas gracias amigo Mañana mismo lo pruebo y te digo como me fue Fuiste de mucha ayuda Un abrazo damian
torres.electronico
hace 16 años
hace 16 años
Aclaro que me confundí en el titulo del archivo (aclaro por si alguien llega a a este post buscando info respecto al mismo tema) ...no es HD12D, es HT-12D :D :D :D Perdon :oops:
damianb22
hace 16 años
hace 16 años
Hola Torres. te comento que arme el circuito pero me surgio un problema. Resulta que cuando se activa la salida del ht 12d que polariza la base del transistor, este se queda en saturacion, es decir, el rele queda activado aunque no le entrege tension a la base del transistor. Cual crees que sea el problema? Te comento que el diodo que use en el circuito es un 1n4007 y NO un 1n4001 ya que no tenia de este ultimo Desde ya me despido. damian
torres.electronico
hace 16 años
hace 16 años
usa otro diodo, uno es el reemplazo del otro, pero el otro no es reemplazo de uno para ciertos propósitos :D
