Como modifico un transformador de 14v a 9v CA?
flashman
hace 16 años
hace 16 años
Hola, me pasaron una pedalera o multiefectos para guitarra DOD FX7, la cual especifica tanto en la entrada de energía como en el mismo manual 9v ~ 500ma. O sea que se supone trajaba en alterna. Pasar de C.C. a C.A. no es problema, pero, si tengo un transformador que tira 14.5v (voltímetro), ¿podría reducirlo a 9v con un estabilizador? Lo que me desconcertó es que está el 7809 y el 7909, positivo y negativo correspondientemente, pero al ser alterna sirven? cual debería de usar? ¿Como hago para que el transformador me de 9v en vez de los 14v que está dando ahora? como debería conectar?
patron
patron
2.083
hace 16 años
hace 16 años
esto sirve para lo que quieres perdona la presentacion. espero te ayude saludos
flashman
hace 16 años
hace 16 años
Ahi sigo teniendo continua verdad? Lo que yo quería era pasar un transformador que da 14v en el voltímetro (supongo sería el pico de 12v) que está en continua, pasarlo a alterna, y de ahí bajarlo a 9v pero que siga en alterna. Los transformadores están medio caros, y como ya tengo ese se me ocurrió hacerle eso. De todos modos Muchisimas Gracias por el esquema, me sirve mucho. Porque hace tiempo venía con la idea de estabilizarlo en 9v en continua así como está y no sabía como, así que gracias a tu esquema ya se como hacerlo. Gracias. ¿Si saco ese puente diodo funcionará igual? quedará 9v pero en alterna, que es lo que quiero hacerle ahora? ¿O no funcionan en alterna los estabilizadores esos?
patron
patron
2.083
hace 16 años
hace 16 años
si quitas el el puente rectificador no sirve el circuito. este circuito es exactamente para lo que pides. no entiendo cuando dices que mides el transf. y te da 14v me supungo que es 14VCA porque asi es que sigue siendo su voltaje y no en continua saludos
otro juan
otro juan
422
hace 16 años
hace 16 años
ledit o que dice es pasar de 14vdc a9vac electronicamente lo que quieres hacer es mas caro y dificil que comprar un transformador y los de 9v con 500ma no non tan caros si el transformador no lleva rectificador es posible que el equipo tenga un rectificador interno y por lo tanto funcione con cualquier transformador de 9 dc tenga este el rectificador o no o sea con 9dc o 9ac seria cosa de probar bajo tu propio riesgo aunque no es lo mismo ya que el si rectificas 9VAC no necesariamente obtienes 9VDC pero como no es un equipo de precicion puede que [i]funcione o también puede que no
torres.electronico
hace 16 años
hace 16 años
Lo que puedes hacer, si no quieres sacar un par de vueltas del secundario, es implementar un divisor resistivo, pero el problema es que estarias limitado con la carga y corres el riesgo que se pinche por temperatura la resistencia y tengas un dolor de cabeza mucho mas grande despues . OtroJuan, no es para contradecirte, pero un tranformador de 9v alterna sin rectificacion, no es lo mismo que un tranformador con rectificacion y 9v continua a su salida.... Se te escapo la caida de tension que producen los diodos... Ojo, no lo tomes a personal, solo es para corregir y no llegar a confundir a otra gente que llegue a leer el post (como es un foro abierto, miles de personas pueden leer este post)... Saludos
flashman
hace 16 años
hace 16 años
Viendo como va todo creo que no sería conveniente hacer esa modificación, sería más peligroso para el equipo. Creo que lo mejor sería comprar o conseguir uno de 9v cc. Como dijo Otro Juan es muy probable que la parte rectificadora esté dentro del equipo. Entonces...a lo que pude entender bajo aclaración de Torres.Electrónico... No puedo usar uno de continua porque los diodos internos del equipo, aunque si bien cerregirían la polaridad del transformador a la que utiliza el equipo, harían caer la tensión y no tendría los 9v necesarios. Entonces... Si a un transformador de 9v continua le saco los diodos, aumentará la tensión que entrega, pero ese aumento será consumido por los rectificadores del equipo??? Si me encuentro con que el transformador que consiga tiene un puente diodo... sería lo mismo? porque creo el equipo tiene solo dos rectificadores. Por otro lado no puedo valorar las respuestas, no se si sigue funcionando esa opción, pero recuerdo antes estaba en los mismos mensajes. No se si cambió de lugar o como debo hacer.
torres.electronico
hace 16 años
hace 16 años
Obviamente Flashman, no hay nada mejor que conseguir lo standar del equipo para tener una mayor seguridad en este..... [quote="flashman"]Creo que lo mejor sería comprar o conseguir uno de 9v cc.[/quote] Fijate nuevamente bien que nomenclatura tenia el antiguo trafo, ya que Vcc es corriente continua y no precisamente alterna..... En caso que requieras un trafo de alterna, tomas un trafo de 220Ac-9Vcc, quitas la etapa rectificadora y este deberia darte un valor de 220Ac-12-0-12(Ac) (Aproximado).... Lo cual, con la caida del rectificador interno del equipo, tendrias los 9Vcc (aproximadamente)... Tené en cuenta la corriente del trafo :wink: Saludos amigo
flashman
hace 16 años
hace 16 años
Lamentablemente el transformador original no lo tiene, ya compró el equipo sin el transfo original. Me había dicho que quería uno de 9v con 500ma minimo y cuando vi el equipo identifiqué el simbolo de alterna. Ahora me bajé el manual del multiefectos para guitarra y detalla: Power Supply: DOD PS750 >creo ese es el código del tranformador original, de la misma marca que el equipo (DOD), quizás en alguna casa de instrumentos musicales se podría llegar a encargar, pero seguro es importado, es especifico, por lo tanto no saldrá nada barato. Es lo ideal pero creo que se puede suplantar teniendo en cuenta lo que sigue detallando. 9 VAC @ 750 ma Pocas veces vi uno de 750ma, la mayoría que me crucé es de 1000ma (1A), y creo que el que consiguió el dueño es de 1A también. No habría problemas con que de más corriente verdad? o sea solo entregará lo que el equipo le pida?
patron
patron
2.083
hace 16 años
hace 16 años
No habría problemas con que de más corriente verdad? o sea solo entregará lo que el equipo le pida? tal cual como lo escribes así es, no habrá ningun problema. saludos
