Amplificador de señal de CATV
Amplificador de señal CATTV SH104CZ
DMT
DMT
DMT
309
hace 16 años
hace 16 años
Hola alguien tiene el diagrama de un amplificador de señal para CATV ? lo que sucede es que tengo muy dividida la señal y en unos tv´s se ve bien y en otros no, de antemano gracias.
ZP5ZDM
ZP5ZDM
855
hace 16 años
hace 16 años
Lo que te voy a decir, a lo mejor no es la solución, pero bastaría que tengas un poquito de conocimiento sobre radiofrecuencia (RF). La banda de CATV abrca las frecuencias de las bandas de VHF y UHF, y por lo tanto lo que tenés que diseñar un amplificador de RF de banda ancha. En www.mastervideo.com vas a encontrar las frecuencias de la tabla de canales de cable y aire. Vas a encontrar muchos proyectos de amplificador de RF, pero por lo general para ciertas frecuencias o canal, por eso te digo, que aquí es cuestion de encontrar uno de gran ancho de banda.
danielpinto2001
hace 15 años
hace 15 años
Lo mejor que puedes hacer es comprarte un amplificador de señal catv, es excelente mejora la imagen como no tienes idea, se que estaras feliz de despues de ver los resultados, saludos
ZP5ZDM
ZP5ZDM
855
hace 15 años
hace 15 años
Para ello también se podría usar un módulo de RF, de marca Phillips, cuya característica es el BGY58. Con ese solo se alimenta con 24 voltios, se polariza la entrada de señal, y se conecta a la salida. Pues ese tiene una potencia de salida de 7 wattios según su hoja de datos (datasheet) por la intensidad de amperes que consume.
Sergio O.
hace 6 años
hace 6 años
Tambien puede usar el BGY788 , el BGE788 aambos de Philips, disponible en ML Argentina a ynos $750 masomenos, alim 25v  x 3A ,cubre de 44mhz a 755mhz y hay por ahí diseños de circuitos para ese híbrido, 3 a 4w de salida 36db
DMT
DMT
DMT
309
hace 6 años
hace 6 años
Colegas agardezco a todos por sus recomendaciones al final compre el amplificador de señal y asunto solucionado, en ese tiempo no los manejaba y creia q habia q fabricar uno, ahora se lo descabellado q era.
