Circuitos para led
Circuito Circuitos LED
taverok
hace 17 años
hace 17 años
Buenas tardes: Estoy intentando construir un circuito cuya entrada sea de entre 8 y 14 V y su salida sea fija a 3,3v y al menos 0.5 amp. En este circuito no deberia de haber ningun componente que disipase excesivamente calor y el consumo del mismo circuito sea lo mas despreciable posible. Si no conocierais ninguno, tembien me valdria como reducir tensión de 5v a 3,3v para tambien al menos 0.5 amp, la tension de 5v tengo 1 amp. Lo dicho anteiormente que los componentes no produzcan calor excesivo. He conseguido hacerlo con una reistencia de 6,8 ohm y un zener de 3,3v pero la resistencia se calienta un poco. Saludos
pato
pato
16.451
hace 17 años
hace 17 años
para hacer un regulador de la tension requerida podes usar un LM317 http://perso.wanadoo.es/chyryes/tutoriales/fuentes14.htm puedes hacer un regulador con un trasistor de potencia y un zener de 3,3 v segun este diagrama si es para alimentar leds, , debes usar un LM317 en funcion regulador de corriente y podes alimentar los leds pero para eso tens que sunir el circuito ya que la corriente que mencionas es mucha para un led con cualquier de los circuitos mostrados para alimentar leds debes usar siempre una r limitadora por mas que tengas el valor de tension de alimentacion los leds vuelan como fosforitos
jucadu
jucadu
107
hace 15 años
hace 15 años
El zener deberia ser de una barrera arriba de la base del tr, o sea 3.9 o 4.1 maximo. Aparte no conosco el 7803... Para estabilizar en la salida pondria una r de carga. Saludos
pato
pato
16.451
hace 15 años
hace 15 años
[quote:622ba4e65f="jucadu@yahoo.com.ar"]Aparte no conosco el 7803... Saludos[/quote:622ba4e65f] y quien menciono el 7803?? mejor elabora tus respuestas con informacion tuya asi se enriquece el foro
jucadu
jucadu
107
hace 15 años
hace 15 años
Esto viene del link de reduccion de 12v a 3 v del 24 de diciembre Yo no mencione el 7803 por eso pregunto. Y me parece agresivo el texto de la respuesta. Le ruego que lea el reglamento de este foro en su primera linea.
pato
pato
16.451
hace 15 años
hace 15 años
no vep ni link ni referencia a regulador
