obtener 220V ac de 12V dc
oerickquis
hace 17 años
hace 17 años
saludos....... quisiera saber si alguno pudiera facilitarme un diagrama para obtener 220V ac de una fuente de 12V dc pero que no se emplee un transformador. gracias.....
popeyenet
popeyenet
364
hace 17 años
hace 17 años
hola, he visto elevadores de voltaje con capacitores, pero de cc a cc nunca vi un elevador de 12v cc a 220 ca sin trafo te envio uno para sumarlo a la coleccion de yo reparo salu2
popeyenet
popeyenet
364
hace 17 años
hace 17 años
aqui va
pato
pato
16.451
hace 17 años
hace 17 años
[quote="oerickquis"]saludos....... quisiera saber si alguno pudiera facilitarme un diagrama para obtener 220V ac de una fuente de 12V dc pero que no se emplee un transformador. gracias.....[/quote] imposible y poco practico
bernabecito
hace 15 años
hace 15 años
Buen dia, les comento que ya existen en el mercado inversores de 12 vcd a 120 0 220 vca, y que no utilizan transformador, algo novedoso digno de investigar. Con decirles que uno de 15000 watts de potencia pesa solo 17 kilos y puede ser colocado en la pared. Una de las empresas que los fabrica es IBC. Saludos desde Mexico.
pato
pato
16.451
hace 15 años
hace 15 años
habria que ver aunque sea un folleto, pero no es posible, despues vienen con que si tienen trafo pero de alta frecuencia. el clavo ya esta inventado
bernabecito
hace 15 años
hace 15 años
buen dia amigos hasta hoy pude checar mi correo. Esta es la pagina que encontre con el articulo del inversor sin transformador. Chequenlo puede que sea de utilidad. Creo que juntos podremos sacar conclusiones e indagar si lo que dice esta empresa es verdadero. saludos a todos y espero les sea de utilidad. http://www.construnario.com/notiweb/23102/ibc-solar-presenta-en-genera-el-inversor-sin-transformador-tambien-para-modulos-de-capa-fina/
pato
pato
16.451
hace 15 años
hace 15 años
es solo un folleto de publicidad, no hay una sola linea de como funciona
v=ir
v=ir
1
hace 15 años
hace 15 años
intenta este LNK306DN es de Power Integrations, en tucaso la configuracion es BUCK (step down). Lee tambien las Application Notes AN-37 para la seleccion que mas te convenga. Suerte.
