Encendido remoto de luz por medio del telefono
Alfatronix
hace 17 años
hace 17 años
Existen ocaciones en que tenemos que salir de nuestras casas y no podemos regresar hasta altas horas de la noche, mi pregunta es puedo enceder las luces de mi casa con solo marcar mi numero telefonico, la idea es de que cuando llamamos se produce energia electrica en el cable telefónico y con la ayuda de esta hacer disparar un relay o switch para enceder una lampara o lo que creamos conveniente, alguien sabe si existe esto en el comercio o como se podríahacer este circuito.
torres.electronico
hace 17 años
hace 17 años
asi es amigo, se puede hacer algo con un relay con enclavamiento, pero el tema esta en que si te llama cualquier otra persona, tendrias un encendido fuera de tus intenciones... dejame revolver donde esta el circuito que necesitas, ya que en una revista ELEKTOR venia un circuito similar al que quieres.... otras de las posibilidades, es implementar un contestador automatico con altavoz, insertarle a este un decodificador de tonos, y cuando este abra la llamada, le mandas un tono con el teclado del celular para accionar algo...mmmm bueno, este ultimo no es tan sencillo, dejame ver si encuentro la nota de la revista y te la subo saludos
fuyivape
hace 17 años
hace 17 años
Yo haria un pequeño circuito con un decodificador de DTMF un microcontrolador y reles de salida. De esta forma, se puede hasta establecer un codigo de 4 numeros para activar/desactivar las luces. Detectando el ring, contaria hasta, 5 rings, y luego atenderia. quedando a la espera por un par de segun que comiencen a llegar los tonos de los numero en secuencia. si la secuencia es correcta, activa/desactiva las luces dependiendo del estado actual. si es incorrecta, simplemente cortaria. (aunque tuve una experiencia con dispositivo de aplicacion similiar en la que tuve que inyectar un pitido fuerte para obligar a cortar al que llama) Saludos
torres.electronico
hace 17 años
hace 17 años
no, pèrdon amigo, no es el circuito que necesitas, loq ue tengo es un circioto TELECANGURO (de esos que si tu bebe llora, lo detecta un microfono y llama a una memoria del telefono).....pero bien, eso no quita que no se pueda hacer... lo que tendrias que hacer, es amplificar la señal de salida que tienes en el timbre o bien, emplear un optotriac ya que este te facilitar mover tensiones mayores con tan solo pocos componentes...fijate el circuito que aqui te expongo (extraido de la vieja pagina de pablin) Donde tenemos del lado izquierdo la interface con la línea telefónica. Los componentes aquí dispuestos se encargan de hacer que al LED infrarrojo del optotriac llegue la tensión adecuada para hacerlo funcionar sólo cuando el timbre telefónico este presente. El optotriac se encarga de aislar eléctricamente la parte de 220V con la parte de la línea telefónica. Por no haber contacto eléctrico alguno este tipo de aislamiento es denominado "galvánico". El triac es el encargado de controlar la lámpara. Si la potencia de la misma no supera los 300W no es necesario dotar al triac de disipador. Con un buen sistema de disipación este componente puede controlar hasta 1500W reales sobre 220V. La unica modificacion que debes realizarle a este circuito, en la arte donde va la carga (osea la lampara), en ves de colocar directamente la lampara, deberias colocar un relay con autoenclavamiento y reset, y de ahi en mas mover la lampara con este relay....ojo que estas trabajando con tensiones peligrosas,toma todas precaucuiones posibles antes de actuar... ahora, volviendo a mi comentario, lo que te comentaba que si te llama otra persona hibas a tener un encdendido no deseado.... aca te dejo una pagina que te dice como construir un decodificador sencillo que además de decodificar las clásicas teclas del cero al nueve, asterisco y numeral, puede identificar las teclas A, B, C y D.... http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/telefon/decdtmf/index.htm
torres.electronico
hace 17 años
hace 17 años
justamente en el link que deje, hay como realizar un sencillo y economico decodificador DTMF...pero veo qeu el amigo ya encontro la solucion por que no aparecio mas..... saluidos
kitronic
hace 17 años
hace 17 años
Lo que necesitas es un decodificador DMTF (MT8870) de la marca mitel, llamas el te contesta un temporizador 555 el cual habilita el dmtf y este espera un digito en este circuito que te paso es del 1 al 9 de ahi haces una interface de potencia independiente del DMTF para que la linea sea liberada y ya activaste ,una luz , un aire acandicionado la television etc. te dejo la direccion hay que hacer unas modificaciones ,pero estudiando el circuito tomas lo que te sirve ,saludos
