existe un programa para las palm que copia el tren de pulsos de cualquier control remoto y luego los reproduce, si buscas circuitos para control de pc por infrarojos, todos llevas asociados programas para esa funcion.se usan en poketpc o palm por su portabilidad.
una forma de hacerlo, seria copiar el codigo requerido con un receptor infrarojo y despues emitir dicho codigo ante la pulsacion de deterninada tecla o comando.
asi en una pantalla de pc podrias apretar la tecla que haga que emita la señal para ejecutar la funcion deseada.
http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/infrarrojos.htm
para hacer el emisor
http://www.fortunecity.es/arcoiris/tarot/572/mandos.html
http://www.ee.washington.edu/circuit_archive/circuits/PCIR/Welcome.html
