Utilizacion del TCA785 como control de triacs
adpabla
hace 20 años
hace 20 años
Hola, agradeceria a quien pueda aportarme algun tipo de informacion acerca del uso del integrado TCA785. Comento rapidamente algunos detalles que no puedo solucionar. Estoy diseñando una consola de luces para una sala teatral de una casa de cultura y para ello hice un primer diseño utilizando dimmers construidos con triacs controlados por circuitos RC. Cada dimmer por separado funciona perfectamente, pero cuando los conecto de a varios en paralelo y en casacada con otros generales el funcionamiento se desestabiliza y la regulacion de uno influye en la de los otros. Para solucionar este problema busque informacion y me dijeron que reemplazara al circuito de control RC por un circuito de control integrado utilizando el integrado de siemmens TCA785, del cual consegui la hoja de datos, pero no logro saber como es que se utiliza el mismo. Agradecere muchisimo a quien me pueda orientar con respecto a esto. Me despido y dejo un saludo a todos.... Adrian
pato
pato
16.451
hace 20 años
hace 20 años
Mira esta hoja de datos, aqui tienes dos circuitos de aplicacion, por experiencia, te sugiero que utilices para el disparo o trafo de acoplamiento o unidades de aislacion del tipo MOC . ademas como estos circuitos generan muchas interferencias y producen falsos disparos, debes colocar un buen filtro de linea de la potencia correspondiente en la alimentacion y en la linea del triac o thy para probar aqui tienes:http://www.gmelectronica.com.ar/catalogo/pag18-19.html pero luego lo puedes armar tu, buscando en internet. puedes usarlo como dimmer unicamente en lamparas incandecestes. otra alternativa seria ademas de lo expuesto, alimentar los integrados con una fuente de continua de 15 volts http://www.elektroart.hu/adatlap/tca785.pdf
adpabla
hace 20 años
hace 20 años
Pato: Mil gracias por tu respuesta y tus sugerencias, voy a ver de ponerlas en practica y ver que resulta, mas adelante cuando tenga los resultados te comento que fue lo que ocurrio. Otra vez te dejo las gracias y seguimos en contacto.... Adrian
electrozener
hace 20 años
hace 20 años
mirá drian, disculpa que me meta... pero si vos pensas poner un tca para cada lampara.. me parece que es una locura.. aparte el tca ya me parece que no se fabrica más... si lo encontras te va a salir un ojo de la cara... los problemas que has tenido vos me parece que son problemas de cruce por cero.... yo que vos antes de comprar un tca.. pruebo hacer el control por medio de un moc3040 ó 3041.. no recuerdo cual de ellos tenia cruce por cero.. creería que es más barato y el circuito es más fácil y hasta más eguro.. ya quel pote lo podes laburar con baja tension.... creo yo... espero no estar hablando sonseras...
pato
pato
16.451
hace 20 años
hace 20 años
si esta discontinuado, prueba con el TDA 1024 aqui tienes la hoja tecnica y circuito de aplicacion http://www.datasheetarchive.com/datasheet/pdf/10/1021820.html
mjcallao
hace 15 años
hace 15 años
Los pueden consegir en Electrónica Elemon SA o en electrónica Liniers. www.elemon.com.ar Código Elemon Código Proveedor Descripción Precio CI2707030 TCA105G TCA105G PROX.SWITCH SO-6 SMD SIE 3.93884 CI2707108 TCA505-B TCA505-B PROXIMITY SWITCH CHIP 9.22000 CI2707180 Q67000-A2321 TCA785D PHASE CONTROL 400MA D16 SIE 7.70000 CI2707210 Q67000-A983 TCA955 SPEED CONTROLLER DIP16 SIE 11.25415 Espero sirva, igualmente la idea de los MOC creo que es la mejor, más barata i funciona seguro!
