que amperaje tienen las pilas? (battery)
METALLIUM
hace 20 años
hace 20 años
Hola, Como les va, queria saber si alguien sabe cuantos Amperes ó mA tiene una pila (Battery) de 1.5v Size AA chica Duracell o la Energizer? Muchas gracias.
corrientecontinua
hace 20 años
hace 20 años
no se si te sirva el dato pero las pilas recargables de esa medida dicen tener entre 1800 y 2500 ma/hora . si necesitas reemplazar las pilas por un trafo , calcula que una radio por ejemplo que utilice 4 pilas , con uno de 500 ma funciona bien
pato
pato
16.451
hace 20 años
hace 20 años
una pila alcalina AA tiene 300miliamper en descarga normal y segun como la descargues puede variar un poco, segun la descarga sea violenta o lenta.
ysuyp
ysuyp
203
hace 20 años
hace 20 años
Hola compañeros una pila AA tiene 150 mA una pila AAA tiene 50 mA. saludos. :oops:
