hace 17 años
Pues es muy simple. Sabes que una radio de AM se puede hacer simplemente con un diodo que rectifique media onda, funcionando como detector, verdad? Bueno, pues eso te pasó porque la débil señal de AF que entraba por la línea de audio-in tenía una polarización (por ejemplo, una carga electroestática en tu cuerpo) que la desplazaba hacia uno de los extremos de la alimentación. En consecuencia, sólo se amplificaba media onda, de esa forma al mismo tiempo de amplificar, detectaba la señal de AM.
El caso es que tú escuchabas una onda de FM, verdad?, pues normalmente en un receptor de AM, cambiando el tanque de sintonía se pueden sintonizar emisoras de FM pero con una calidad muy mala. ¿Como es posible?, pues en el mismo tanque de sintonía, si la banda pasante no es plana en su anchura (cosa que es de lo más normal en un circuito resonante), la amplitud de la onda varia ligéramente mientras la frecuencia se desplaza del centro de la sintonía (como ocurre con una modulación FM). Por lo que en el tanque, a la vez de aparecer una frecuencia FM sintonizada, además aparece superpuesta una componente de AM que se podría demodular por el método convencional del diodo detector.
Este efecto es indeseable en los receptores de FM y se "restaura" con un discriminador, que símplemente recorta los picos de la onda a un valor constante para pasarla a un demodulador FM (que puede ser un PLL con un oscilador cuya frecuencia viene determinada por una señal de control, que siga la frecuencia de la portadora original, y ese seguimiento provoca la aparición de esa señal de control que es exactamente la misma señal de audio que aparecía al modular la señal).
Pero debido a que en el tanque de sintonía (sobre todo en los tanques diseñados para AM donde el ancho de banda es más estrecho que en los de FM) aparece una componente de AM, la señal se puede detectar y escuchar, aunque estarás escuchando una emisora FM con la calidad de demodulación de AM (a la que le afectan mucho más los parásitos que en FM).
Espero haberte aclarado tu duda.
Un saludo.
