BUENO MI PROBLEMA ES EL SIGUIENTE YO REPARO PC Y ME LLEGAN SEGUIDOS DISCOS DUROS QUE YA NO LEVANTAN PERO LOS CLIENTES QUIEERN SU DATA ( INFORMACION ) BUENO AVECES UTILIZANDO METODOS PRIMITIVOS ALGO SE PODIA HACER PERO MUCHAS VECES NO , ME NETERE Q ATRAVES DE TARJETA ELECTRONICA CONECTADA EN EL IDE Y CONECTORE PODIA SACAR LA DATA , AHORA NO SE SIA ALGUNO DE USTEDES TIENE UNA IDEA O DONDE PUEDO CONSEGUIRLO O ENCONTAR INFORMACION REFERENTE A RECUPERAR INFORMACION DE DISCOS DUROS GRACIAS AMIGOS
bueno, no puedes entrar al disco por problemas electronicos, entonces lo unico que puedes probar es cambiar la interfaz o controladora, es la placa que esta puesta en el disco donde conectas el IDE, esa la debes cambiar solo por otra de la misma marca, tamano y modelo del disco duro, solo asi podras usar el disco malo, y si aun no funciona entonces tienes problemas con los cabezales o el motor paso a paso, cosa que a mi parecer ya no hay nada mas que hacer. suerte.
