hace 17 años
lei que necesitas un control al cual llamen las personas del barrio para dar la alarma de algun intruso con malas intenciones (aqui en mexico se llama" vecino vigilante") en ese caso puedes emplear el integrado de mittel no. MT8870 es un dmtf(demodulador de tonos telefonicos dobles ,son los tonos del telefono) buscalo en internet introduciendo mt8870 datasheet.pdf seleccionas la primer respuesta (casi siempre las primeras 3 son las que sirven) en esos datos te dan el diagrama de conecxionado , el integrado decodifica los tonos en binario "0000" previamente al telefono fijo que se va a usar como central (al que todos van a llamar) sele conecta un circuito detector de llamada que ace la funcuion de descolgar (electronicamente) y mantener descolgada la linea por decir 10 segundos esperando recibir el comando que activara la alarma (el cero del telefono como ejemplo que seria 1010 en binario) a las salidas de ese digito en el mt8870 se conecta otro temporizador por decir de 3minutos el cual tiene interface de potencia ( conexion a la red de 120ca) para activar alarmas de fuertes ,los circuitos que te menciono como "detector de llamada" los encuentras en la red un sitio es pablin electronica otro, chemelec , para mas pon en el buscador proyectos electronicos te va adar + de 1200,000 sitios , asi como menciono los circuitos ese nombre usalo para buscar, volviendo al proyecto para que el codigo de salida ( del numero que presi onaste en el telefono ya que el detector de llamada descolgo ) del integrado no se quede permanente en su salida (asi fue diseñado) hay que conectar el pin 10 a la 15 directamente , una de ellas genera un 1 de tono valido y la otra necesita el 1 para generar el codigo ( si no conectas ese arreglo el integrado guarda permanente en memeoria el ultimo tono decdificado y va a mantener la alarma disparada hasta resetearlo o presionar otro digito que no contenga los altos (1) en esa ,posicion por decir el 4 (0100) . Para que la alarma no se dispare cuando usen el telefono que es la central, y al marcar algun telefono cuyo numero contenga el cero(0) , el detector de llamada tiene que funcionar por rectificacion de los pulsos de timbraje el cual da la habilitacion de los demas circuitos por medio de alimentacion , eso se consigue tomando un punto positivo del cpacitor que se carga con los pulsos del timbraje para disparar un transisitor NPN como llavede corriente ,para el resto del circuito (dmtf tempo. etc.), (el npn en configuracion como emeisor seguidor) nunca juntes las tierras de la linea telefonica a la del circuito, aunque la fuente tenga trafo ya que alteras el voltaje remanente de la linea telefonica cuando se conecta a algunas troncales cuya referencia de tierra es diferente ,un opto acoplador es lo correcto en la entrda del circuito , doy por descontado que posees conocimientos de electronica, de no ser asi asesorate de alguien que si los tenga para que sea mas facil ,de cuaquier modo te voy a pasar un sitio que tiene el diagrama con todas las conexiones descriptas aqui ,es en ingles , asi que con lo que te describi le entenderas lo viy a buscar no es para lo que tu necesitas hay que tomar lo que sirve (un85%) el resto o modificacion se le hace A. batarzes
