les dejo un link para que puedan armar el programador de pic
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/mc/ppp/index.htm
y aqui esta el programa para que funcione
http://www.ic-prog.com/index1.htm
atencion, para que funcione el programador, deberan colocar en paralelo con el led y la resistencia de 1K desde el colector del transistor,a +V, otro resistencia de 1K.
la tension de +v debe ser de 13,8volts y se logra con un regulador 7812 y tres diodods 1n4004 en serie sobre la pata de masa con el katodo hacia masa.
tambien tienes
http://www.picsystems.net/diagramas.htm
http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/eeprom.htm
y este que encontre hace un rato
http://ps2reality.net/showdocument.php?t=801
