como puedo diferenciar un fet de un igbt
antonio guerrero
hace 20 años
hace 20 años
tengo un proyecto por realizar que se trata de un probador de fet y de igbt algo sencillo pero a la vez complicado arme el circuito para prueba electrica y si funcionan los dos tienen lo misma prueba electrica solo que necesito que cuando los intercambie de lugar no funcionen ninguno de los dos
pato
pato
16.451
hace 20 años
hace 20 años
el igbt entre colector y emisor, funciona como un transistor bipolar comun, asi que la caida de tension es la de la juntura (0,6 v) es la base la que corresponde a un transistor mosfet
